[B]Klimatyzacja - przestała działać
Wejdź w ECU (silnik) bloki pomiarowe i sprawdź jakie masz ciśnienie klimatyzacji.
Zwarcie w kostce czujnika nic ci nie da.Zasada działania tego czujnika jest inna.
Przez zwarcie pinów można uszkodzić ECU!
Ciśnienie wystarczające do uruchomienie sprężarki.Zapodaj zrzut ekranu w tymi blokami.
Miałeś działającą klimę, przestała nagle działać?
Ostatnio zmieniony 12 cze 2015, 09:20 przez drahe, łącznie zmieniany 1 raz.
Odnosnie klimy jest tylko to:
1 Przelacznik informacyjny AC -nieaktywny (ale mam manual)
2. cisnienie AC systemu klimatyzacji - 675 kPa
3 cisnienie AC - 1,0 V
4 Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji- system OK
5. Przekaznik AC ( system klimatyzacji) - nieaktywny ?
to wszystko, ten ostatni punkt mnie zastanawia ?
Gdyby był aktywny (punkt 5 ) to byś tu nie zadawał pytań tylko się cieszył chłodkiem z nawiewów.
Jak naciskasz przycisk klimy ten ze śnieżynką zmienia się status "1 Przelacznik informacyjny AC -nieaktywny" na aktywny?
Wejdź jeszcze w zegary (IPC) -> konfiguracja wariantów programu i na 3 stronie powinna być konfiguracja klimatyzacji.
Pod klimatyzacja climate control powinno być manualna czy coś takiego.
Zrób screena na wszelki wypadek.
No i w zegarach niczego nie moge zaprogramowac bo " konfiguracja wariantow programu" wola mi kod pojazdu.
W module wyswietlacza DIS wlaczylem ECC bo bylo wylaczone ale to chyba bez sensu przy manualnej klimie
Ostatnio zmieniony 12 cze 2015, 13:06 przez borysj5, łącznie zmieniany 1 raz.
ECC w DIS bez sensu ale nie będzie to miało żadnego negatywnego wpływu.
Poszukaj jeszcze w blokach pomiarowych IPC czy jest coś co dotyczy przycisku klimatyzacji.
Przycisk po wciśnięciu na panelu zapala się?
Podaj mi VIN na PW.
Podaj mi VIN na PW.
w IPC - Przełacznik AC ( systemu klimatyzacji ) - wylaczony
A kontrolka dziala zarowno po wcisnieciu jak i po wlaczeniui wentylatora z "0" np na 1"
Ostatnio zmieniony 12 cze 2015, 15:08 przez borysj5, łącznie zmieniany 2 razy.
Spróbuj podmienić panel klimatyzacji.
VIN możesz usunąć nie jest już potrzebny.
Acha sprawdź jeszcze VIN w zegarach czy jest taki jak powinien być.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2015, 14:28 przez drahe, łącznie zmieniany 2 razy.
W zegarach wszystko sie zgadza.
No tak C60=klima manualna. Z tym panelem klimatyzacji to sprobuje gdzies taki dorwac.
Ja z calej analizy spodziewalem sie ze albo jest walniety jakis kabel albo samo ecu.
Z analizy opcoma wynika ze powinny byc 2 przekazniki od klimy. Jeden jest w skrzynce bezpiecznikow a drugi nie wiem.
Co gorsza w manualnej klimie sterowaniem klimatyzacją zajmuje sie ECU wiec jet opcja ze spalona jest jakas sciezka czy cos ?
Rece opadaja. ide wyjme panel, poszukam schematu i zobacze czy mozna tam sewrzec kable przelacznika na krotko.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2015, 15:25 przez borysj5, łącznie zmieniany 1 raz.
