Słabo grzeje.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Słabo grzeje.
Czy powodem jest niska temperatura zewnętrzna, czy cos się nie domyka. Komputer temperaturę cieczy podczas jazdy pokazywał 80-85 st.C.
- Debiutant
- Model:
Ja mam też dziwny problem. Silnik nagrzany do 95 stopni a w środku raz grzeje (ale nie tak jak w starej astrze f) raz leci letnie powietrze. Mimo ustawienia nadmuchu na 3 pozycje dmucha tylko na nogi... dziwne...
Zafira B fl climatronic
...:::www.PioMar.co:::...
witam jestem nowy na forum i nie wiem jeszcze co i jak ale mam gigant problem.Dzieja sie u mnie dziwne rzeczy tj dmuchawa nie wylacza sie po wyjeciu klucza a gdy zmieniam polozenie kierownicy to funkcje klawiszowe na niej nie odpowiadaja tym co maja byc np chce uzyc sygnaly a podglasnia mi sie radio i takie tam a wszystko to dzieje sie tylko przy zalaczonych swiatlach.Gdy wylacze swiatla wszystko dziala jak ta lala.PROSZE O PILNA POMOC
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Panowie, gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej? To jest ta wystająca półkula przy 7-mym głośniku, czy to jest tylko czujnik naświetlenia.
W zderzaku w dolnej maskownicy (bardziej z lewej strony).
Ta półkula to tak jak piszesz czujnik nasłonecznienia dla klimatronika.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Masz klimatronik?Jak tak sterownik dmuchawy do wymiany tzw jeż.romanPRO72 pisze: dmuchawa nie wylacza sie po wyjeciu klucza
Zmniejsz natężenie podświetlenia i zobacz czy się poprawiło.romanPRO72 pisze: a gdy zmieniam polozenie kierownicy to funkcje klawiszowe na niej nie odpowiadaja tym co maja byc np chce uzyc sygnaly a podglasnia mi sie radio i takie tam a wszystko to dzieje sie tylko przy zalaczonych swiatlach.Gdy wylacze swiatla wszystko dziala jak ta lala.PROSZE O PILNA POMOC
