ECN 59761 --- Termostat
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#91 Post autor: Crazy »
Poczytaj sobie gościa komentarze z ostatniego miesiąca
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#92 Post autor: Mawerix »
Panowie mam pytanie, po uruchomieniu "tajnego" menu zauważyłem że temperatura silnika nie przekracza 80'C nawet po długiej trasie jaki powinny być optymalne wskazania temperatury :?:
Nie sprawdzałem czy jest różnica w odczytach między wyświetlaczem a op- comem.
Ostatnio zmieniony 27 paź 2016, 21:40 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#93 Post autor: Crazy »
wg mnie jest ok, te silniki tak trzymają temperaturę, w lecie i na klimie jest pare st więcej.
Bartek358
Imię: Bartosz
#94 Post autor: Bartek358 »
Jak w tym menu jest opisana temperatura silnika? W astrze miałem bardziej rozbudowany ten komputer i było - coolant :roll:
lukasgb
#95 Post autor: lukasgb »
Witam serdecznie kolegów, podepnę się pod temat z chłodzeniem silnika. Bardzo bym prosił o jakieś wskazania, problem polega na tym że auto po nagrzaniu się wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiornik z dość dużym ciśnieniem. po zgaszeniu znika praktycznie cały płyn ze zbiornika i tak w kółko odpalamy nagrzewany silnik do 103 -105 stopni włącza się wentylator a płyn przez przewał ucieka ze zbiornika (po odkręceniu korka ze zbiornika gotuje się niesamowicie wywala strasznie płyn) Wymieniłem termostat wraz z obudową na febiego i nic to nie dało, rura miedzy chłodnica a termostatem jest praktycznie bez ciśnienia.
proszę o pomoc gdzie szukać.
#96 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jak dla mnie to wygląda na to ,że albo kupiłes walnięty termostat albo cos Ci podeszło pod niego w taki sposób ,że blokuje otwarcie. W ten sposób możesz szybko zagotować silnik. Moja rada : wyjmij termostat i sprawdź czy wszystko z nim w porządku. To bardziej optymistyczna wersja , ta mniej optymistyczna to walnieta uszczelka głowicy i masz przedmuchy do układu chłodzenia. dziwne jedynie to,że nie masz żadnego ciśnienia na węzu do chłodnicy , tak jakby tam nie dochodził wcale płyn. Sprawdź ten termostat na początek kolego. :)
PETERSS
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira B Cosmo 1.9 CDTI
#97 Post autor: PETERSS »
Kurcze nie wygląda to dobrze według mnie masz dwie rzeczy na szybko do sprawdzenia:
Zbadać testerem zawartość spalin w płynie chłodniczym-jeśli ok to :
Ustawienie zaworów.
Daj znać co wyszło.
lukasgb
#98 Post autor: lukasgb »
Witam ponownie. Bawimy się dalej z tematem. Rozebrałem stary termostat czyli została obudowa i tak założyłem (czyli przelotowo) wszystko jak ręką odjąć dziś przejechane w ciepły dzień ok 20 km po mieście i jest dobrze wentylator włącza się płyn uspokoił się nie gotuje czuć delikatne ciśnienie na węży między chłodnica a (termostatem tzn obudową). Ciekawi mnie jak sprawdzić ten nowy termostat czy otwiera czy nie? Chyba trzeba będzie starym sposobem zagotować wodę i zobaczyć czy będzie otwierał się, może być wadliwy przecież- tak mi się wydaje. Co do uszczelki pod głowicą to chyba ciśnienie wychodziło by zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku -mówimy o przedmuchu, i pewnie jeszcze kilka innych objawów było by takowej awarii. Co o tym myślicie?
neciape
Imię: marcin
Auto: opel zafira b 1.8
Model: zb
Oznaczenie silnika: z18xer
#99 Post autor: neciape »
witam wszystkich, nie mogłem znaleźć podobnego tematu więc pozwoliłem sobie otworzyć nowy. Mam problem taki, że przy wypedałowaniu przy zapłonie wyskakuje mi błąd ecn 59761 (gdzieś wyczytałem, że to problem z termostatem) a przy podpięciu kompa żaden błąd mi nie wyskakuje. Nie wiem czy drążyć ten temat u jakiegoś speca czy czekać aż będą jakieś objawy typu: przegrzanie się płynu chłodniczego ? proszę o poradę kogoś kumatego w tym temacie, pozdrawiam.
#100 Post autor: Tazz »
A sprawdzałeś temp w test mode?
neciape
Imię: marcin
Model: zb
#101 Post autor: neciape »
nie
jutro sprawdzę, na co tam zwrócić uwagę?
#102 Post autor: Tazz »
Wejdź w test mode, odpal auto i się przejedź , patrz jak zachowuje się temperatura podczas jazdy (coolant)
#103 Post autor: Mariusz »
Jeśli wyskoczył Ci błąd termostatu to wskazania temperatury nic Ci nie powiedzą. Awaria termostatu może być dwojaka.
1. Mogą zerwać się gumowe oringi i wtedy jest pełen przepływ i to możesz wypatrzyć w test mode obserwując temperaturę w czasie jazdy. Ta awaria nie wywala błędu.
2.W termostacie jest grzałka i jak ona padnie to wtedy wywali błąd. W tej sytuacji musisz wymienić cały termostat razem z obudową.
Jestem świeżo po wymianie, możesz zerknąć tutaj viewtopic.php?f=87&t=25930&start=135
Fotka starego termostatu. Po lewej sam termostat, a po prawej jego obudowa. Ten cienki pręcik to grzałka i to ona wywala błąd.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2018, 05:49 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#104 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
neciape
Imię: marcin
Model: zb
#105 Post autor: neciape »
temperatura w normie 80-85*C, chyba trzeba będzie szarpnąć portfelem i zainwestować w nowy termostat
