Wentylator
przy jakiej temperaturze wentylator chlodnicy powinien sie zalaczyc ?
przy klimie w trybie eco sie nie zalacza, niezaleznie od temperatury az komp wywala ostrzezenie zeby sprawdzic poziom plynu ... przy wlaczonej klimie startuje od razu nawet przy zimnym silniku
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
sprawdze ale wczoraj patrzylem w test mode przy jezdzie autostradowej (tryb klimy eco)
i nie wygladalo to zle, caly czas lekko ponizej 90C zjazd z autostrady poza zabudowanym 84-86C, w zabudowanym nawet lekko ponizej wiec cos tam chlodzilo :-)
wtedy w korku skoczylo do 96C i dopiero po wlaczeniu klimy temperatura zaczela spadac
Ostatnio zmieniony 25 cze 2015, 12:33 przez old_pj, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
brzmi prawdopodobnie ale wczoraj przy 24C go troche przegonilem i temp wzrosla o max. 2-3C a praktycznie zjechalem z autostrady i po kilkuset metrach sie zatrzymalem (silnik nadal chodzil) ... cos jeszcze tam chlodzi ?rafant4011 pisze:84-86 to średnia temperatura otwierania się termostatu... problem według mnie jest jeszcze nie do końca rozwiązany, gdyż na autostradzie nie zagrzejesz silnika jeśli termostat jest sprawny. pęd powietrza skutecznie chłodzi płyn w chłodnicy
przy okazji mozesz zerknac tu ? ten sam silnik masz ?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=45
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
[/quote]
nie rozumiem
[/quote]
no zaskoczyl mnie ten spadek temperatury przy wylaczonym wentylatorze ... ale wczoraj mi sie udalo to powtorzyc czyli autostrada zjazd (klima wylaczona) i temp wzrosla do 89C a wentylator sie nie zalaczyl ... wlaczylem klime i po paru sekundach wentylator ruszyl ... faktycznie moze jakis styk, jutro biore opcoma i testuje wentylatory
P.
nie rozumiem
![:?:](./images/smilies/icon_question.gif)
P.
wolalem dluzej nie czekac ale poprzednim razem wzroslo jeszcze wyzej az komp dal znac ze cos nie halo wiec wlaczylem test mode potem klime, wentylator wystartowal i zchlodzil ... dramatu nie ma ale wolalbym zeby to dzialalo prawidlowo ...
No i niestety wszystko działa ... tzn 3 biegi wentylatora działają poprawnie przy wyłączonej i włączonej klimie.
Styki przekaźników k11,12,13 sprawdzone bezpieczniki tez ok, dla 100% pewności mogę je podmienic.
Jedyna dziwna sprawa to akumulator pokazuje 12.3 v w spoczynku a nówka sztuka (ładowanie ok 14.2) może jakieś zwarcie albo coś zre prąd ?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2015, 14:02 przez old_pj, łącznie zmieniany 3 razy.
Witam wszystkich.
Jest to pierwszy mój post więc proszę o wyrozumiałość.
Posiadam Zafirę 1,7 CDTI ecoflex 2010 i mam problem z wiatrakiem chłodnicy.
Mianowicie wiatrak załącza się przy chłodnym silniku, nawet po kilku minutach jazdy. Czujnik temperatury już wymieniłem. Może ktoś wie o co kaman?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
Jak robiłeś tes wentylatora to zwierałeś styki na przekazniku w uec, jeśli tak i ruszył to nie opornik. A drożność układu sprawdzałeś, może przytkany i za wolny przepływ płynu. Kiedy pompe wody wymieniłeś może poległa i nie pompuje jak trzeba innych możliwości w zasadzie nie ma.oleckowsky pisze:Witam. Mam pytanie a w zasadzie zagadke dla bardziej wtajemniczonych.
Wentylator sprawdzony - dziala.
Termostat otwiera i zamyka.
Przewody miekkie.
Brak wody w oleju.
Chlodnica nagrzewa sie cala i rownomiernie.
Czujnik temperatury chlodnicy i temperatury silnika wymienione na wszelki wypadek na nowe (Bosch)
Bledow brak.
Trzy przekazniki (dwa czarne i jeden brazowy) odpowiedzialne za wentylatory wymienione.
Bezpieczniki 5 i 6 dobre....
Najpierw otwiera termostat, pozniej rownomiernie nagrzwea cala chlodnice, pozniej drogi przewod u dolu chlodnicy przy czujniku temperatury chlodnicy i pozniej, kiedy powinien juz odpalic wentylator ( mam tylko jeden, od strony silnika) zaczyna gotowac plyn i go wyrzuca.
Zastanawiajace jest to, ze nie odpala sie zadna kontrolka informujaca o zbyt wysokiej temperaturze plynu chlodniczego...a moze to nie zastanawiajace, tylko to jakas podpowiedz dla zaawansowanych...?
...a za brak wskaznika temperatury plynu na desce rozdzielczej, to powinni kogos z Opla rozstrzelac, lub zwolnic - do wyboru.
I jeszcze jedno...czy jesli zepsuty jest opornik termiczny wentylatora to mimo wszystko wentylator podlaczony z kabli od aku zadziala?
Ostatnio zmieniony 25 cze 2017, 11:10 przez kysiu241, łącznie zmieniany 1 raz.
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC. ![8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- romek22794
- Imię: roman
- Auto: NJOY przycisk SPORT
- Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
