Panel sterowania klimą i nawiewiem padł
szmurlo
Imię: Waldemar
#31 Post autor: szmurlo »
@tEREk Wygląda na świeżynkę. Rano nie widziałem tego. Well done, dzięki.
#32 Post autor: Anony Mous »
rafalzub
#33 Post autor: rafalzub »
Mam rowniez problem z panelem klimy nawiewu.
Panel nie ma podswietlenia oraz nie dzialaja jego funkcje ktore wyswietlaja sie na wyswietlaczu (wersja klimatronic)
Oprocz tego na WYSWIETLACZU POJAWIA MI SIE FUNKCJA O AWARJI LAMP PRZECIWMGIELNYCH.
Auto bylo u elektryka ale ten stwierzdil ze nie moze skomunikowac sie z komputerem
Chcialem w ciemno kupic panel sterowania klimy ale nie ma tego mojego modelu
Moze znacie koledzy jakiegos elektryka z dolnego slaska (najlepiej wroclaw oraz promien do 70 km) ktory moglby uporac sie z tym problemem
pozdrawiam
Kibszon
#34 Post autor: Kibszon »
Mam podobny problem. Niedawno kupiłem zafirkę. Kilka dni po zakupie włączyłem klime. Wszytsko było ok, aż do wyłączenia silnika. Po ponownym uruchomieniu silnika okazało się, że brak jest odczytu klimatronik na wyświetlaczu. Panel początkowo się podświetlał a poźniej zgasł na amen. Myśląc, że padł panel wysłąłem go do regeneracji. Część wróciła z naprawy i została zamontowana. Znów po kilku dniach bezproblemowego jeżdzenia okazało się, iż panel znów nie daje odczytu. Nie wiem o co chodzi. Co może być przyczyną? Panel Klimatronik Zafira B 2005 1,9 CDTi. Jakieś sugestie?? PS. tak jak by gdzieś było przebicie i paliło układ panelu sterowania. HELP ?!
opeleczek
#35 Post autor: opeleczek »
Mam pytanie?spalił mi się panel od klimy.i rozglądam się za nowym ale niema nic takiego z moim symbolem,rj3 czy można go zastąpić jakimś innym.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2015, 10:10 przez opeleczek, łącznie zmieniany 1 raz.
opeleczek
#36 Post autor: opeleczek »
Już po kłopocie,byłem dziś rano u elektronika i zrobił mi z panelem,panel założony i wszystko działa.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#37 Post autor: Bodek »
opeleczek pisze:Już po kłopocie,byłem dziś rano u elektronika i zrobił mi z panelem,panel założony i wszystko działa.
To jeszcze by pasowało napisać - co było przyczyną i co zrobił :>
:lis:
opeleczek
#38 Post autor: opeleczek »
Spalił mi się przez ładowanie akumulatora,wymienił mi układ tja1041t.i jest ok.
Czyli kolejny przypadek ładowania bez odłączonego aku ;) - Bodek
Ostatnio zmieniony 07 lut 2015, 18:43 przez opeleczek, łącznie zmieniany 1 raz.
bobikos
Auto: Zafira B 1.6
Oznaczenie silnika: Z16XER
#39 Post autor: bobikos »
W ZB mam zainstalowany panel od Astry, ktoś go dopasował bo nie ma błędów ale index jest 006 czyli od Astry. Czy może być to powodem problemów np. ze sterowaniem temperaturą? Jaki index powinien mieć panel ZB?
