[B]Wentylator nawiewu wnętrza.
Legacich
#31 Post autor: Legacich »
Dziś zafirka odmówiła mi ogrzewania. Kompletnie nie działa panel z dmuchawą, klimą , nie działaja przyciski od ogrzewania przedniej szyby. Na wyświetlaczu lcd pokazuje się jedynie temp. zewnątrz pojazdu, działa radio i navi. nie mam pojęcia gdzie szukać dalej, nadmienię ,że prawdopodobnie ma to związek z dzisiejszymi mrozami (ok -10 stC) proszę o pomoc w zdiagnozowaniu miejsca usterki
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 21:36 ]
dziś byłem u elektryka ale niestety nie udało mu się nic konkretnego ustalić, bezpieczniki są ok , przekaźnik podobno też, sugerował że prawdopodobnie padł cały dolny panel od ogrzewania i nawiewu...(ten pod radiem) "najlepiej to sprawdzić podłączając inny panel " mówił, a może Wy macie jakieś pomysły?
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 21:37 ]
aha podobno sprawdzał wentylator i ten jest OK ...
czarek1968
#32 Post autor: czarek1968 »
Jak sobie kolega poradził ?
Legacich
#33 Post autor: Legacich »
Jeżdżę bez ogrzewania... na bezdechu aby nie zaparowały mi szyby ...
Zdemontowałem panel klimatronika, nawet go rozebrałem ale nie znalazłem niczego podejrzanego. Chyba będę musiał kupić podobny na allegro (chodzą po 200 zł). W serwisie powiedzieli mi, że po tych mrozach bardzo często padają te panele, chyba zaryzykuję i kupię panel, bo sprawdzenie w serwisie (podpięcie pod komputer) za min 185 zł jakoś mi sie nie kalkuluje.
Jestem zdziwiony,że na tym forum nikt nie miał jakichkolwiek problemów i dotąd nie podzielił sie ze mną swoimi doświadczeniami.
danio
Imię: Daniel
#34 Post autor: danio »
a może podłączysz pod kompa w jakimś swoim zaufanym lub polecanym warsztacie. Napewno będzie taniej
Legacich
#35 Post autor: Legacich »
aktualnie na allegro nie ma juz dostępnych klimatroników (tego typu co potrzebuję) ale ogłasza się firma która je naprawia , rozmawiałem z nimi i mogą odkupić mój uszkodzony za 100 zł lub go naprawić za 200zł. Dają 12 miesięcy gwarancji.
Mieli 100% pewność, że uszkodzony jest ten panel, bo ładowałem akumulator bez zdjęcia kabli z klem, a to jest główną przyczyną tych usterek!!! Juz mam nauczkę i nigdy tego nie powtórzę!
czarek1968
#36 Post autor: czarek1968 »
No to wszystko jasne. Też popełniłem ten błąd - ładowałem akumulator bez zdjęcia kabli z klem. Znalazłem wizualnie taki sam panel /ZB z klimatronikiem/ ale powiedziano mi, że trzeba sprawdzić oznaczenia z tyłu. Można prosić o namiar na tą firmę od napraw paneli.
Legacich
#37 Post autor: Legacich »
Auto: Zafira_B_Cosmo
#38 Post autor: Bodek »
Legacich pisze:aukcja allegro nr 2107791947
http://allegro.pl/zafira-b-astra-h-pane ... ?source=oo
Też mnie to interesowało, gdyż kumplowi właśnie padł panel, ale pracownik Alledrogo wywalił aukcje :(
Odpisałeś jakiś namiar telefoniczny lub adresowy :?:
:lis:
Legacich
#39 Post autor: Legacich »
Jasne,że spisałem podaję nr 791450623
Dzięki - Bodek
Ostatnio zmieniony 09 lut 2012, 21:18 przez Legacich, łącznie zmieniany 1 raz.
czarek1968
#40 Post autor: czarek1968 »
Sprawa mi się trochę skomplikowała. Bo u mnie ten panel raz działał a raz nie i wentylator chodził jak chciał. Zmyliły mnie tylko te ikony na wyświetlaczu LCD. Byłem dzisiaj u dobrego fachowca, wyjeliśmy panel, dokładnie go sprawdził i stwierdził, że panel jest ok, a raczej poszedł rezystor/oprnik dmuchawy/wentylatora tzn. jeż. Zamówiłem na alledrogo za 80,- PLN, ja przyjdzie to będę mądrzejszy
Adres na allegro z panelami :
http://allegro.pl/zafira-b-astra-h-pane ... 91957.html
Legacich
#41 Post autor: Legacich »
Daj znać jak go wymienisz, czy pomogło? Mi pozostaje wymiana panelu...
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 22:49 przez Legacich, łącznie zmieniany 3 razy.
clinick
#42 Post autor: clinick »
Witam wszystkich forumowiczów:) jestem nowy na forum, próbowałem szukac odpowiedzi wszędzie, mam nadzieję, że Wy mi pomożecie rozwiązać ten problem... na duzych mrozach ( zimny silnik) zaobserwowałem właczanie sie wiatraków - od klimatyzacji i od chłodzenia cieczy zaraz po odpaleniu auta. W samochodzie wymieniłem czujnik ciśnienia klimatyzacji i czujnik tepmeratury cieczy chłodzącej. Problem nie zniknął ( tzn. przy dodatnich temp. zniknał).
danio
Imię: Daniel
#43 Post autor: danio »
Panele ostatnio widziałem w JAMAR w Gliwicach ul. Tarnogórska. Mają prawie wszystko do opli. Trochę się cenią.
czarek1968
#44 Post autor: czarek1968 »
Wczoraj wymieniłem opornik w mojej Zosi i nic. Jak było, tak jest. Pojechałem na kompa i co ? Brak transmisji danych na linii CAN. Czyli jednak panel. A z jego zakupem / oczywiście używka / nie jest wcale tak łatwo. Obdzwoniłem wszystkie firmy i niestety - brak.
Pozostaje mi wymontować panel i ...... . No właśnie i co dalej. Z tego co mi wiadomo metodą wzrokową nie zawsze udaje się ustalić przyczynę awarii. Więc będę musiał szukać jakiegoś speca, który podejmie się naprawy tego urządzenia. Zobaczymy czy będę miał trochę szczęścia.
Legacich
#45 Post autor: Legacich »
na allegro jeden gość naprawia te panele , może dogadaj sie z nim (namiary podawałem wcześniej) , choc ja bym raczej kupił drugi panel używany (tak właściwie zrobiłem w sobotę). Jak nie możesz znaleźć swojego panela na allegro to obdzwoń klientów którzy wystawiają podobne, ja tak zrobiłem i juz mam ogrzewanie. Kupiłem klimatronika za 180 zł. Staraj się o panel z tym samym symbolem (mój miał symbol RJ3)
