[B]Wentylator nawiewu wnętrza.
gruby1013
Imię: andrzej
Auto: 1.7CDTI
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#46 Post autor: gruby1013 »
Czarek 1968 jaki kolor potrzebujesz klimatronika ,mam czarny i jasnoszary
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 22:24 przez gruby1013, łącznie zmieniany 1 raz.
czarek1968
#47 Post autor: czarek1968 »
http://img703.imageshack.us/img703/438/mjpanel.jpg
mój panel, ale z tego co się orientuję i tak najlepiej po oznaczeniu, jutro go wyjmę, kolor chyba nie jest ważny gdyż można go przełozyć /środek/
kontakt do mnie 509130581
czarek1968
#48 Post autor: czarek1968 »
Mój panel to też RJ3
Wysłałem go dzisiaj kurierem do tego speca od elektroniki.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#49 Post autor: Bodek »
automaniak80 pisze:.....przy okazji umówiłem się to usunie mi filtr cząstek stałych i podniesie moc w moim 1,9 cdti 120 ps....
Najlepiej skorzystaj z usług Kolegów z Naszego Forum - masz 1000% pewności, że zrobią to solidnie i nie będzie niespodzianek.
:lis:
Legacich
#50 Post autor: Legacich »
czarek1968 pisze:Wysłałem go dzisiaj kurierem do tego speca od elektroniki.
Daj znać czy po naprawie jest OK i czy jesteś zadowolony z naprawy?
czarek1968
#51 Post autor: czarek1968 »
Panel naprawiony. Wstawiłem i wszystko chodzi.
nicnikt
#52 Post autor: nicnikt »
Witam mam problem gdyz dzis przestal mi dzialac wentylator od dmuchawy.
nie dziala na zadnym z poziomow 1,2,3,4. Wszystkie inne pokrentla dzialaja i przyciski.
Dziala ogrzewanie tylnej szyby , cyrkulacja powietrza pokretlo cieple zimne i pokrentlo do wyboru gdzie co ma dmuchac.
Nie dziala tylko pokrentlo od wentylatora nawiewu.
bledy jakie mi sie pokazuja sa nastepujace:
B3055 - Problem z kluczykiem z transponderem
(00) - Nie wystêpuje
U2100 - Brak komunikacji z magistral¹ CAN (du¿a szybkoœæ)
wczesniej pojawil mi sie taki blad z poduszki
B0012 - Obwód zapalnika poduszki powietrznej kierowcy (stopieñ 1), rezystancja za wysoka
(0D) - Obecny
Czy padl panel czy opornik od wentylatora o ktorym czytalem na powyszych postach?
Kamil
Legacich
#53 Post autor: Legacich »
ładowałeś ostatnio akumulator? Mi padł panel właśnie po ładowaniu...
nicnikt
#54 Post autor: nicnikt »
Nie ladowalem akumulatora nic takeigo nie robilem.
Sprawdzilem ejszcze raz i juz mi te bledy nie wyskakuja . Poduszka sie raz swieci raz nie po wlaczeniu zapolonu gasnie i czasem sie pojawie w trakcie jazdy czasem nie.
Co do wentylatora to czy przy walnietym rezystorze nie dziala wogole wentylator czy tylko jego biegi?
Bezpiecznik w skrzynce od dmuchawy jest ok.
Na panelu nie dziala tylko dmuchawa reszta dziala i sie swieci.
Po podlaczeniu do op com nie wywala juz zadnych bledow po skasowaniu ostatnich.
Wentylator sprawdzilem i dziala po podaniu napiecia
Dziekuje za pomoc
Kamil
czarek1968
#55 Post autor: czarek1968 »
Jak okaże się że padł ci rezystor opornik wentylatora to daj znać. Mam jeden, to moge ci podarować.
nicnikt
#56 Post autor: nicnikt »
Witam czy wiesz moze jak sprawdzic czy to rezystor? Wyciagalem go i jak dlamnie wyglada ok . Ja mam taki ja na tej aukcji
http://www.ebay.co.uk/itm/251015659239? ... 1423.l2649
Czy mozliwe ze jak to padnie to nie dziala nawiew?
Wentylator sprawdzilem i dmucha jak mu sie poda napiecie.
Panel sterujacy ogrzewaniem dziala wszystko poza nawiewem.
Bezpieczniki sa ok
Ta kostka w skrzynce bezpiecznikiw (chyba nazywa sie to przekaznik) zamienialem z podobnym i nie pomoglo.
Czy przy padnietym rezystorze jak z aukcji moze wogole nie dmuchac czy poprostu sie nie wylacza itp?
Kamil
hemi68
#57 Post autor: hemi68 »
Kolego nicnikt to co masz na ebay-u słuzy do stopniowania nawiewu 1,2,3 bieg 4 jest poza rezystorami drutowymi i powinien działac,czy u Ciebie załącza sie nawiew na 4 biegu?
nicnikt
#58 Post autor: nicnikt »
Nie niestety wogole nie zalacza sie nawiew na zadnym biegu. Reszta rzeczy dziala.
Kamil
automaniak80
#59 Post autor: automaniak80 »
masz ten sam problem co ja miałem tzn padł ci panel, wysłałem go do gościa co podany jest numer telefonu w tym temacie ( 791450623 ) i za dwa dni panel był u mnie , włożyłem i wszystko wróciło do normy, też miałem brak komunikacji , i sieć can uszkodzenie coś takiego ....
nicnikt
#60 Post autor: nicnikt »
Wymienilem panel i jest to samo wszystkie funkcje dzialaja poza nawiewem . No chyba ze ten panel tez jest zepsuty. Czy moze byc to cos jeszcze poza panelem? Moze cos przeoczylem nie wiem bezpiecznik jakis?
Kamil
[ Dodano: Czw Mar 29, 2012 10:18 ]
Witam Mala aktualizacja odnosnie wentylatora.
Sprawa wyglada tak ze sterowanie czyli to pokretlo nie dostaje pradu. Czy jest jeszcze jakis bezpiecznik o ktorym nie wiem? Ten pod maska jest sprawny i ten w bagazniku rowniez. Po podaniu pradu do panelu czyli do pokretla pierwsza koncowka od dolu wszystko dziala. Wyglada na to ze gdzies musi byc bezpiecznik na drodze zaplon sterowanie. Druga ciekawostka wczoraj o malo nie splonol mi samochod gdyz zapalil sie wentylator od chlodnicy stopil i stanol w plomieniach. Na szczescie bylem blisko domu wiec udalo mi sie ugasic ogien. Czekam na nowa chlodnice i wentylator gdyz sie rozszczelnila od temperatury.
Teraz rozumiem dlaczego trzeba wozic gasnice w aucie i ze sie auta zapalaja czasem. Co ciekawe bezpiecznik wyskoczyl tylko nie wiem w jakim momencie. Byl tam 40a w gniezdzie 6. Zapalila sie kontrolka serwis i zobaczylem lekki dym pod maska. W angli nie ma obowiazku wozenia gasnicy takze auto nie bylo w takowa wyposazone.
Kamil
[ Dodano: Pon Kwi 02, 2012 23:57 ]
witam czy trzeba cos resetowac po zmianie odlaczumulatora lub aktywowac cos op -comem?
