W opisany przez Ciebie sposób, działa dogrzewacz. Piecem steruje dodatkowytOmki pisze:Ostatnio zauważyłem, że jak wyłączam auto to mam włączone webasto, które pracuje jeszcze chwilę i się wyłącza.
Nie wiem kiedy i co je włącza.
To moja pierwsza zima z webasto - więc jeszcze się uczę.
W instrukcji znalazłem takie coś:Czyli, jeżeli temp. płynu chłodniczego ma poniżej 60 °C i czujnik temp. zew. wskazuje poniżej 5 °C to webasto włączy się automatycznie.When starting the engine the heater goes in standby (see
3.1.1).
With the temperature of the water circuit below 60 °C and
the outside temperature below 5 °C (option with external
temperature sensor) the starting procedure is initiated.
Właśnie doczytałem że tek tekst dotyczy Thermo Top Z - czyli dogrzewacza, ana nie Thermo Top C- ogrzewania postojowego.
czujnik temp. zewnętrznej. W mojej Zośce czujnik włącza webasto jeśli temp. zewnętrzna jest poniżej 3 °C i piecyk grzeje dopóki silnik nie osiągnie 60°C a jeśli wcześniej wyłączę silnik to webaso pracuje jeszcze chwilę (jest to faza wychłodzenia i wygaszenia palnika)
