[B]Komunikat Coolant Level
rafiiik2
Auto: Opel Zafira b 1.8 140km + gaz
#91 Post autor: rafiiik2 »
Płyn wymieniłem ale pompy nie .Ale dzięki sprawdzę ten korek i dam znać. Pozdrawiam
Pszczyna pisze: 22 mar 2021, 19:30 Wymieniałeś płyn lub robiłeś pompę wody?
Płyn wymieniłem ale pompy nie.
janekW67 pisze: 22 mar 2021, 19:57 Błąd wskazuje na termostat, ale raczej on jest sprawny.
Zacząłbym od wymiany korka zbiorniczka.
Ok dzięki zobaczę ten korek i dam znać.
#92 Post autor: Pszczyna »
Jeżeli wymieniałeś płyn to masz źle odpowietrzony układ
rafiiik2
#93 Post autor: rafiiik2 »
Pszczyna pisze: 22 mar 2021, 20:34 Jeżeli wymieniałeś płyn to masz źle odpowietrzony układ
Ale przed wymianą płynu było to samo.
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#94 Post autor: Kocur »
A czy przeczyściłeś styki w kostce czujnika ?
Audi A4 B6 S4 Cabrio 3.0 V6
rafiiik2
#95 Post autor: rafiiik2 »
Czy chodzi o czujnik w zbiorniku wyrównawczym, nie nic z tym nie robiłem.A le mam już korek pożyczony to pojeżdżę trochę i zobaczy najpierw to. Ale dzięki za pomoc.
Kocur
#96 Post autor: Kocur »
rafiiik2 pisze: 23 mar 2021, 08:42 Czy chodzi o czujnik w zbiorniku wyrównawczym, nie nic z tym nie robiłem.
No to polecam przeczyścić styki. Także tam, gdzie jest on podpięty do UEC-a
#97 Post autor: Pszczyna »
rafiiik2 pisze: 23 mar 2021, 06:01
O tym nie raczyłaś poinformować, a zmienia to postać rzeczy .
W tej sytuacji albo czyścisz styki - ewentualnie podmiana czujnika o czym pisze Kocur , lecz nie chcę wyrokować to zakup tester spalin w układzie chłodzenia by wyeliminować uszczelkę
Ostatnio zmieniony 23 mar 2021, 17:20 przez Sebu$, łącznie zmieniany 2 razy.
rafiiik2
#98 Post autor: rafiiik2 »
Wymieniłem korek i bez zmia🤔
#99 Post autor: Pszczyna »
No to tester tym bardziej iż jest LPG
rafiiik2
#100 Post autor: rafiiik2 »
Wymieniłem korek zbiorniczka płynu i nic nadal to samo
rafiiik2
#101 Post autor: rafiiik2 »
Pszczyna pisze: 23 mar 2021, 17:46 No to tester tym bardziej iż jest LPG
Witam właśnie zrobiłem test i nie zmienił koloru.
Tylko mam pytanko czy podczas testu w testerze powinno bąbelkować tak jak na filmikach w YouTube ? bo u mnie ani drgneło, i nie wiem czy zrobiłem go prawidłowo.
#102 Post autor: Pszczyna »
Tak powinno bąbelkować -przechodzić ciśnienie gdyż CO2 wchodzi w reakcję z płynem zmieniając kolor ,prosty test sam wydychając wdmuchuj do rurki a przekonasz się sam jak zmienia kolor zazwyczaj na zielony
Silnik nagrzany podstawa
Ostatnio zmieniony 29 mar 2021, 21:20 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
rafiiik2
#103 Post autor: rafiiik2 »
Pszczyna pisze: 29 mar 2021, 21:16 Tak powinno bąbelkować -przechodzić ciśnienie gdyż CO2 wchodzi w reakcję z płynem zmieniając kolor ,prosty test sam wydychając wdmuchuj do rurki a przekonasz się sam jak zmienia kolor zazwyczaj na zielony
Miał 91st. Trzymałem na 3000obr z 3min i nic.
#104 Post autor: fredas »
Uruchom silnik i niech tak długo pracuje aż się wentylator załączy.
#105 Post autor: Pszczyna »
Gerglas -rurka fermentacyjna powinna być osadzona w korku który to powinien być mocno osadzony w zbiorniku, zauważ że tam gdzie jest gwint w zbiorniku jest kanał przelewowy i tamtędy może ci ucieka ciśnienie podczas pomiaru , byś musiał kanał ów zaślepić np. plastelinom lub lateksową rękawiczką
