[B]Temperatura płynu chłodzącego w dieslu
#91 Post autor: Tazz »
A wszystko jest na forum :) wystarczy trochę poczytać :)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#92 Post autor: barek16 »
Czy może ktoś potwierdzić jak powinny działać wiatraki w 1.9 testując w Op-COMie ?
1 bieg: wentylator klimy i chłodnicy kręcą się powoli
2 bieg: wentylator klimy i chłodnicy kręcą się szybko ?
3 bieg: sam wentylator chłodnicy kręci się na max ?
Dziwna sprawa, bo nie mam żadnych problemów z ogrzewaniem, temperaturą/ termostatem, a przypadkiem w OP-COMie zauważyłem ze drugi bieg się nie włącza, tzn słychać że pyknie jakiś przekaźnik ale obydwa wiatraki stoją. Żadnych błędów w kompie nie ma...
Drambo
Auto: Opel zafira B 1.9 CDTI
#93 Post autor: Drambo »
Czy temperatura płynu chłodzącego przy przejechaniu 120 km w upale max 84 stopnie to normalne
#94 Post autor: Tazz »
A oscylowala w jakichś granicach? Np. 78-84?
Ostap
#95 Post autor: Ostap »
Jak jechałeś na trasie równo 120 i jeszcze klima to mogło tyle być choć u mnie jest tak około chyba 87.
Drambo
#96 Post autor: Drambo »
No tak zazwyczaj oscyluje między 76-86
Nie widziałem jeszcze nigdy żeby miała 90 a jeżdżę od lutego tego roku i staram się zerkac na to
#97 Post autor: Tazz »
Znakiem tego albo masz nową chłodnice i ogarnia fajnie temperaturę albo termostat się otwiera wcześniej. Oryginalnie jest na 82`C
Drambo
#98 Post autor: Drambo »
Dzięki za odpowiedzi bo już się przestraszyłem że coś może być nie tak z tą temperaturą
Ostap
#99 Post autor: Ostap »
U mnie przy ~200km/h dochodzi do 105 ;)
mikolay
Imię: Mikołaj
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI 2006
#100 Post autor: mikolay »
Ja tylko od siebie dodam jeśli ktoś ma wątpliwości: czy zmienić termostat od razu, czy może poczekać? NIE CZEKAĆ! Zmienić jak najszybciej bo komputer nie zainicjuje wypalania DPF przy za niskiej temperaturze. Ja niestety się tak doigrałem przez pewnego "fachowca", który stwierdził, że z tym można spokojnie długo poczekać...niestety nie można :nie:
Ostatnio zmieniony 08 gru 2018, 19:45 przez mikolay, łącznie zmieniany 1 raz.
kwarcium
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#101 Post autor: kwarcium »
Witam, sprawdziłem dzisiaj temperaturę płynu chłodzącego w test mode i wyszło na to, że mojej Zośce zamarzyło się zostać zamrażarką, bo pokazuje mi temperaturę -25 stopni :lol:
Z tego co wiem, to czujnik jest w termostacie, ale czy jest on wymienny, czy trzeba wymienić razem z termostatem?
#102 Post autor: Tazz »
Niby jest wymienny, ma szesciokat na klucz
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#103 Post autor: Mawerix »
kwarcium pisze: 12 mar 2019, 09:17 Z tego co wiem, to czujnik jest w termostacie, ale czy jest on wymienny, czy trzeba wymienić razem z termostatem?
Ja odkręciłem czujnik bez problemu przy wymianie termostatu.
kwarcium
#104 Post autor: kwarcium »
Czujnik wymieniony, aczkolwiek jak ktoś nie ma płaskiego klucza pod ręką, a tylko nasadowe, to oprócz dolotu powietrza do przepustnicy trzeba też wyciągnąć akumulator.
#105 Post autor: Tazz »
Ja przy wymianie całego termostatu wyciągnąłem tylko akumulator, dolotu nie ruszyłem :)
