Strona 1 z 2
Odpowietrzenie układu chłodzenia
: 26 sty 2013, 17:59
autor: ryba12
Jak odpowietrzyć układ chłodzenia
: 26 sty 2013, 18:06
autor: Bodek
Odpowietrznik jest na tej metalowej rurce która biegnie wzdłuż silnika,(najlepiej zdjąć górną osłonę silnika), pomiędzy silnikiem a chłodnicą
możesz mieć problem z jego wykręceniem ale układ powinien się odpowietrzyć sam bez odkręcania odpowietrznika.
: 26 sty 2013, 18:17
autor: ryba12
po wymianie termostatu przegrzewa się silnik a chłodnica jest zimna odpowietrzyłem układ korkiem na tej rurce i nadal to samo
: 26 sty 2013, 18:25
autor: janekW67
ryba12,A przed wymianą termostatu silnik się nie przegrzewał?
: 26 sty 2013, 18:27
autor: ryba12
przed wymianom też się przegrzewał dlatego go wymieniłem
: 26 sty 2013, 18:30
autor: janekW67
Być może chłodnica jest zanieczyszczona.
: 26 sty 2013, 18:36
autor: ryba12
RACZEJ NIE JEST ZANIECZYSZCZONA BO POŁĄCZYLEM DWA WĘŻYKI KTÓRE IDĄ DO ZBIORNICZKA TEN KTÓRY IDZIE OD SILNIKA Z ODPOWIETRZAJĄCYM KTORY IDZIE DO CHŁODNICY I WTEDY CHŁODNICA ZROBIŁA SIĘ CAŁA CIEPŁA
Proszę nie pisać dużymi literami - Bodek
[ Dodano: Sob Sty 26, 2013 20:35 ]
czy ktoś może pomóc z przegrzewającym się silnikiem i kiepskim obiegiem płynu chlodzenia silnik jest gorący a chlodnica zimna mimo wymiany termostatu
: 29 sty 2013, 00:12
autor: Bartez
A płynu czasem Ci nie wyrzuca? Może uszczelka pod głowicą poszła. Pompa wody goni obieg? ściśnij węża od chłodnicy a druga osoba niech da gazu jeżeli ciśnienie nie wzrasta w wężu to sprawdz pompę wodną.
: 02 lis 2013, 18:46
autor: Camel
witam
i od razu mam pytanie znikło mi ok 3 litry płynu dolałem brakującą ilość i teraz chcąc odpowietrzyć powinien mi się włączyć wentylator ale niestety wentylator się nie włącza
Dodano:
sprostowanie - po półtorej godzinie się wentylator włączył i jest stan płynu zobaczę czy nie będzie ubywało podczas jazdy /dym czarny ,wycieków brak/
Posty pisane w krótkich odstępach scalamy - Bodek
: 16 lis 2018, 19:15
autor: pablo811
Witam. Panowie jaka jest metodą odpowietrzenie układu chłodzenia. Czeka mnie wymiana termostatu i chce wlać później świeży płyn. Dzięki
: 16 lis 2018, 19:30
autor: janekW67
Układ powinien się sam odpowietrzyć.
: 16 lis 2018, 19:35
autor: Sumik
Sam się odpowietrza
Wlewasz płyn do maksa. Odpalasz i rozgrzewasz. Potem gasisz i odczekujesz jakieś 15min. Odkręcasz korek i dolewasz jak ubyło. I znowu można się kawałek przejechać.
Potem pro forma po przestanej nocy można odkręcić korek i zobaczyć czy ubyło. Jak tak to dolewasz, jak jest ok to
NAJWAŻNIEJSZE !!!
Pamiętaj, że po rozgrzaniu auta w układzie chłodzenia jest ciśnienie i nie należy od razu po zgaszeniu auta, odkręcać korka zbiornika wyrównawczego, bo możesz się poparzyć.
: 16 lis 2018, 19:41
autor: pablo811
Dzięki Panowie
: 16 lis 2018, 20:40
autor: Tazz
Ja bym jeszcze dodał że można włączyć ogrzewanie na maks temp i delikatny nawiew
: 17 lis 2018, 11:17
autor: KAMUI
Może korek w zbiorniczku wyrównawczym nie przepuszcza ciśnienia i robi się podciśnienie. Płyn wtedy nie dociera do całego układu.
