Witam, Zafira B 2007 rok, ostatnio zauważyłem, że jak rano odpalam autko to pokazuje temperaturę na zewnątrz -15C a faktycznie jest jakieś +18C. Po kilku minutach pokazuje już właściwą temperaturę. Raz w trakcie jazdy przy temp otoczenia jakieś +20C na wyświetlaczu pojawił się komunikat o temp poniżej -3C, sprawdzam a tu -5C na wyświetlaczu?? Po kilku minutach temperatura zaczęła rosnąć do prawidłowej wartości. Ostatnio jak byłem na przeglądzie okresowym w ASO poprosiłem o sprawdzenie tego zdarzenia ale powiedziano mi, że po sprawdzeniu nie ma żadnych błędów związanych z temperaturą zewnętrzną. A jednak jest problem bo jak ustawię nawiewy i temperaturę na AUTO to jest zbyt gorąco.
Może ktoś już miał taki przypadek, za wszystkie sugestie będe wdięczny.
Temperatura zewnętrzna
- Daniel243
- Debiutant
- Imię: Daniel
Może wtyczka przy czujniku się obluzowała, podobno jest na zderzaku albo przewód do czujnika jest gdzieś uszkodzony z drugiej strony jak temperatura od tej minusowej rośnie stopniowo do właściwej to może czujnik ledwo dycha i raz będzie działał poprawnie jak gdyby nigdy nic a raz przekaże błędny pomiar
