W Mojej Zośce B 1.9 CDTi 120KM którą mam od tygodnia po uruchomieniu auta pojawia się następujący komunikat.
Check Coolant Level
Domyślam się że chodzi o płyn chłodniczy.
Sprawdzałem na zimnym silniku i płynu jest w granicach kreski Kalt/Cold więc wydaje mi się ok.
Natomiast na ciepłym silniku 75-80 stopni poziom jest ponad Kalt/Cold.
Wie ktoś może czemu wyskakuje ten komunikat ??
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:41 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja u siebie miałem podobnie poziom płynu niby ok wskaźnik Kalt/Cold przy zimnym silniku, ale komunikat
Check Coolant Level
się pojawiał po przejechaniu ok 1-2 km.
Wymienili mi nawet w serwisie czujnik, ale problem pozostał. Dolałem więc płynu ponad wskaźnik Kalt/Cold i jest ok. Czujnik poprzedni wrócił na swoje miejsce i jest ok. Jeżeli dolanie płynu nie pomaga to pozostaje wymiana czujnika, sprawdzenie złączki itp.
mi ten komunikat pojawia się mniej wiecej tak jak u ciebie na początku podróży a później cisza. Powiedz mi ile płaciłeś za ten czujnik w aso ?? Jak będzie ładniejsza pogoda to pozaglądam i posprawdzam złączki.
tEREk, czujnik ok. 70 zł plus wymiana, wieczorkiem zajrzę na fakturę to odpowiem dokładnie co i jak. Ale myślę że dolej jeszcze troszkę tego płynu i zobacz rano co będzie się działo.
Czujnik (PILOT nr 1304702) cena 87 zł, wymiana czujnika poziomu cieczy chłodzącej Check-Control 61 zł
mi też wyskakiwał ten komunikat mimo, że stan płynu był lekko ponad norme. Wlałem wiec jeszcze więcej i jest ok....tak wiec ten czujnik lekko przesadza....
U mnie był identyczny problem w zimie. Pojawił się komunikat a płynu było w normie. Kupiłem koncentrat i dolałem odrobinę tak aby na ciepłym silniku było powyżej i wszystko gra. Może faktycznie czujnik.
