Usterka klimatyzacji
jurecki
#1 Post autor: jurecki »
mam problem z klimą w zafirze b rok 2006 silnik 1,9 diesel. W trakcie jazdy klima pracuje normalnie. Wjeżdżam w miasto, czerwone światło, korek, wolna jazda, na zewnątrz temp. do 30 st. i zaczyna się problem. Chłodzenie słabnie i słychać co jakiś czas brzęk sprzęgła sprężarki. Chce się włączyć ale coś jej nie pozwalało. Po rozpoczęciu dalszej płynnej jazdy bez zatrzymywania się klima zaczyna znów pracować normalnie. Klima jest świeżo po serwisie, mechanik nie wie już gdzie zaglądnąć, niby wszystko w porządku. Błagam o pomoc. To trwa już od zeszłego roku. Z góry dziękuję.
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#2 Post autor: shadow »
Sprawdź wentylator na skraplaczu (chłodnicy) czy się włącza.
Kolega miał takie objawy (w trakcie jazdy ok, na postoju brak klimy) ale w innym autku. Okazało się ze czujnik padl i nie włączał wentylatora. Na próbę podłączył go na krótko i wszystko działało
jurecki
#3 Post autor: jurecki »
shadow pisze:Sprawdź wentylator na skraplaczu (chłodnicy) czy się włącza.
niestety albo stety sprawdzałem na postoju i wentylator chodzi.
shadow
Imię: Adam
#4 Post autor: shadow »
Gdy stoisz i klima zaczyna słabnąć spróbuj przytrzymać silnik na wyższych obrotach i zobacz czy lepiej chodzi.
Jeżeli będzie lepiej to może być to wina sprężarki, która przy wolnych obrotach nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia. Może to być też przytkany układ, np filtr, albo zawór rozprężny.
