Strona 1 z 2
[B]Czujnik ciśnienia klimatyzacji
: 28 maja 2010, 20:44
autor: Anony Mous
Gdzie znajduje się w ZB 1.9 Z19DT czujnik ciśnienia klimatyzacji (wg. inter-cars: przełącznik wysokiego ciśnienia klimatyzacji)???
wygląda (chyba) tak:
Wyskakuje mi błąd 053007 i muszę go namierzyć, poruszać stykiem i ew. wymienić.
: 28 maja 2010, 21:15
autor: Anony Mous
zobacz na to
: 28 maja 2010, 21:49
autor: Anony Mous
Musi być to.
To największe to chłodnica klimy? A te numery 1-4 w lewym dolnym rogu każdej oznaczają różne rodzaje tej chłodnicy?
I łączy się w miejscu strzałki???:
: 28 maja 2010, 22:13
autor: Anony Mous
tak dokładnie powiedz jaki masz silnik to powiem która to twoja chłodnica
: 28 maja 2010, 22:31
autor: Anony Mous
120 konny 1.9 (Z19DT)
: 29 maja 2010, 07:55
autor: Anony Mous
w Z19DT masz chłodnicę nr 3.
Nr GM chłodnicy 18 50 111 cena brutto ASO 1 678,76zł
NR GM czujnika 68 50 512 cena brutto ASO 406,30zł
: 29 maja 2010, 08:32
autor: Anony Mous
tEREk pisze:
ASO 406,30zł
Dzięki
: 30 maja 2010, 16:15
autor: Tom3ek
tycik pisze:tEREk pisze:
ASO 406,30zł
Dzięki
no chyba ich pogieło, ja mam nowe po 65zł
: 30 maja 2010, 20:22
autor: Anony Mous
Tom3ek pisze:
Serio, serio?
Jeśli ew. oczyszczenie, poruszanie stykami, itp. nie zda egzaminu to będę zainteresowany
Jaka to firma?
: 02 cze 2010, 17:57
autor: Tom3ek
tycik pisze:Tom3ek pisze:
Serio, serio?
Jaka to firma?
serio, czujniki są od wykręcane z chłodnic firmy hella/behr
: 03 cze 2010, 11:07
autor: Anony Mous
Czy w Z19DT taki czujnik ma bezpośredni kontakt z czynnikiem chłodzącym czy jest tam jeszcze jakis zaworek? I co za tym idzie czy można go wymontować bez rozszczelnienia układu i utraty czynnika chłodzącego?
W "Sam naprawiam" nie opisali tego czujnika, ani jego wymiany. Sprawdzałem, że jest dostęp od góry, żeby go wykręcić, tylko obawiam się, że czynnik spier..., o przepraszam, umknie w niebo
: 03 cze 2010, 12:23
autor: Tom3ek
tycik pisze:Czy w Z19DT taki czujnik ma bezpośredni kontakt z czynnikiem chłodzącym czy jest tam jeszcze jakis zaworek? I co za tym idzie czy można go wymontować bez rozszczelnienia układu i utraty czynnika chłodzącego?
jeśli nikt nic nie kombinował wcześniej to powinnien być zaworek ....
: 03 cze 2010, 13:20
autor: Anony Mous
Tom3ek pisze:to powinnien być zaworek ....
Czyli ryzyko jest
Zostaje serwis klimy
lub w ostateczności ASO
Był serwis klimy, wystarczyło ja dobić. Sprężarka się uspokoiła, obroty silnika nie falują, przyjemne powietrze płynie z nawiewów.
A na przyszłość - w czujniku jest coś na kształt "wentyla", można go wykręcać bez większej utraty czynnika chłodzącego. Tylko trzeba to robić szybko - utrata czynnika jest odwrotnie proporcjonalna do szybkości wykręcania
: 30 cze 2012, 15:03
autor: ADAMO_16
Odswieze temat, klima po przegladzie, szczelna a czynnika ubylo przez trzy lata 70g. Problem jest taki ze raz chlodzi ok a raz nie, odczytalem 053007. Czujnik swiruje czy polaczenie?
: 30 cze 2012, 16:03
autor: Bodek
ADAMO_16 pisze:Odswieze temat, klima po przegladzie, szczelna a czynnika ubylo przez trzy lata 70g. Problem jest taki ze raz chlodzi ok a raz nie, odczytalem 053007. Czujnik swiruje czy polaczenie?
P0530 Generic A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit - Czynnik C Czujnik ciśnienia obwodu - taki jest opis
