Klimatronik - zmiana panelu z półautomatu na automat
weraas
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
#1 Post autor: weraas »
Witam szukałem ale nie znalazłem a więc założyłem nowy temat. Posiadam zafirę B ze sterowaniem klimatyzacji półautomatycznym i chciałbym zmienić na klimatronik czy wystarczy wymienić panel sterowania, czy jest jeszcze konieczna ingerencja techem aby wyswietlacz zaczął pokazywać wszystko jak trzeba. mam GIDa. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 08 lut 2018, 13:30 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#2 Post autor: Mawerix »
Może op-com wystarczy żeby zaprogramować CAN.
weraas
#3 Post autor: weraas »
Cześć faktycznie op-com dał radę na wyświetlaczu pojawiły się informacje o temperaturze, biegu wentylatora i miejscu skierowania nadmuchu ale nie są te informacje oddzielone pozimą linią jak to widziałem u innych kolegów, czy może trzeba jeszcze coś ustawić aby to wydzielenie linią się pojawiło możę ktoś pomoże. A dodatkowo mam błąd z klimatyzacji o błednym działaniu czujniku jakości powietrza lub za duże napięcie. Pomoże ktoś?
weraas
#4 Post autor: weraas »
Witam widzę, że sam sobie odpisuje, zaryzykuję i zapytam jeszcze raz. Wczoraj założyłem panel klimatronika i poustawiałem op-comem wszystko działało niestety dzisiał panel jest martwy. Czy może jednak konieczna jest jakaś ingerencja techem. Wczoraj też miałem początkowo objaw, że panel działał a po wyłaczeniu zapłonu na dłużej panel juz nie chciał się włączyć. Podłączyłem się op-comem i znowu działał. Czy błąd czujnika jakości powietrza może powodować takie rzeczy? Z góry dziękuję za odpowiedż.
#5 Post autor: Tazz »
A spróbuj odpiać ten czujnik i zobacz efekty
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#6 Post autor: Mawerix »
Posiadasz na podszybiu czujnik temperatury :?:
Do panela klimy jak dobrze pamiętam są dwa bezpieczniki w RECu, po wyjęciu jednego z nich znika właśnie ramka na wyświetlaczu GID.
weraas
#7 Post autor: weraas »
Czujnik temp. posiadam, sprawdzę te bezpieczniki. dzięki
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#8 Post autor: Mawerix »
Chyba bezpieczni 4 i 14
weraas
#9 Post autor: weraas »
Bezpieczniki mam ok. Padłaczylem sie opcomem i panel xnowu działał. Ale po dłuższej chwili znowu stał się martwy. Czy panel klimatyzacj gdy wkładamy z innego auta to musi być wylogowany lub wyczyszczony w jakiś sposób przed montażem w drugim aucie?
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#10 Post autor: Mawerix »
A CAN programowałeś :?:
weraas
#11 Post autor: weraas »
Witam tak Can programowałem chyba, że coś nie tak jak trzeba ale we wszystkich modułach sprawdzałem i ustawiałem. A po jakimś czasie panel robił się martwy, może musi być jednak wyczyszczony w jakiś sposób?
weraas
#12 Post autor: weraas »
Jeszcze raz mam gorącą prośbę czy wymieniał ktoś panel półautomatycznej klimatyzacji na klimatronik zafira B ja wymieniłem u siebie został on zaprogramowany w końcu techem wszystko działa przez jakieś pół godziny po wyłączeniu samochodu, po tym czasie przychodzę do auta i panel jest martwy. Podłącze sie nawet op-comem wchodze w zakładkę klimatyzacji i panel już działa, wszystko prawidłowo wyświetla. Pytam bo może panel zakupiony przeze mnie jest w jakiś sposób uszkodzony?
drahe
#13 Post autor: drahe »
Ja wymieniałem i wszystko działa do dzisiaj.
weraas
#14 Post autor: weraas »
A czy konieczna była jakaś zmiana w wiązce czy wystarczyła odpowiednia konfiguracja?
drahe
#15 Post autor: drahe »
Wiązki nie dotykałem :D Na pewno nic nie trzeba tam gmerać.
