Witam!
Po włączeniu zapłonu nie świeci się lampka kontrolna temperatury płynu chłodzącego. Nie wiem czy jest spalona, czy powinna się zapalić dopiero po przekroczeniu temperatury krytycznej. Przy braku wskaźnika temperatury w Zafirze, praktycznie nie mam żadnej kontroli nad temperaturą płynu. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
ocean pisze:Po włączeniu zapłonu nie świeci się lampka kontrolna temperatury płynu chłodzącego. Nie wiem czy jest spalona, czy powinna się zapalić dopiero po przekroczeniu temperatury krytycznej.
i ma sie nie swiecic. jak se zapali to juz po ptokach...
ocean pisze:Przy braku wskaźnika temperatury w Zafirze, praktycznie nie mam żadnej kontroli nad temperaturą płynu.
falsz. masz dokladna (z dokladnoscia do 1 st celc) wartosc temp. szukaj mojego postu "test mode"
jaki masz wyswietlacz? test mode to nie komputer pokladowy!
ta kontrolka zapala sie jak auto jest przegrzane, czyli za pozno... w jakiej wartosci dokladnie nie wiem... ale raczej napewno powyzej 100 st Celc.
Akurat u Ciebie jest tak że nie sprawdzisz temperatury , kontrolka która jest to informuje tylko o niskim poziomie płynu albo rzeczywiście wysokiej już temp. tylko tu jest problem bo może naprawdę być za późno
a tak mnie ciekawi jeszcze w jakiej wartości tem. się zapala ta kontrolka? żeby nie było tak ze przy 120*C albo i wyżej,jak zacznie pojemnik się topić z gorąca
