Strona 1 z 22
[B]klima manualna
: 12 kwie 2010, 00:48
autor: arky321
nie działa mi poprawnie klima tzn: prawie nie czuję różnicy temperatur z wyłączoną a włączoną klimatyzacją przy tych samych ustawieniach (zimne na maksa i nie ma różnicy) Czy może to być problem z gazem? To moje pierwsze auto z klimą i nie wiedziałem że zimą też trzeba włączyć od czasu do czsu i tego nie zrobiłem Czy to też może byc powód? Jeśli tak to co za tym idzie i jakie konsekwencje z tego powodu. Ile kosztuje nabicie klimatyzacji?
Proszę o pomoc.
Dzięki
: 12 kwie 2010, 08:36
autor: Lorry
W PL koszt pełnej obslugi klimy (nabijanie sprawdzanie szczelności, sprawności i odsyfianie) to koszt w granicach 190/300zł
: 12 kwie 2010, 08:40
autor: Szymon78
Hej
sprawdzić klime u specjalisty... pewnie masz nieszczelnośc i czynnik uleciał.
nie korzystaj jak nie działa bo pompe zajedziesz... brak czynnika +oleju spowoduje jej zatarcie
w PL ceny wahaja sie wgranicach 100-250 pln za obsługe.. z gwarancją 2 miesięczną. N Ie wiem jak ASO.... pisze o prywaciarzach.
: 12 kwie 2010, 21:29
autor: Anony Mous
ja własnie dobijałem w zeszłym tygodninu...bo stan czynnika spadł o połowe....i gośc twierdził ze nie była dobijajana conajminej 2 lata. Za to dobicie (czynnik +olej do smarowania) zapłaciełem 140zl. Jakoże był to specjalistyczny serwis klimatyzacji, przy okzaji zapytałem czy te układy w oplach sie spisują..i gośc powiedział ze jedyna rzeczą która lubi sie psuc to chłodnica klimatyzacji...i niestety oryginał kosztuje wraz z montążem 700zl....a nie proponuje zamienników bo koszt 200zl taniej...ale trwałosc dużo mniejsza.
: 13 kwie 2010, 13:03
autor: gwizdenson
Kaliope tylko mechanicy nie mówią dlaczego ta chłodnica niby siada.A ja powiem tobie i innym co zrobić żeby tego wydatku nie ponosić.Jak odkręcisz wentylator przed chłodnicą (wystarczy odkręcić tylko te dwie śruby górne i odgiąć do przodu wentylator)to pomiędzy wenrylatorem a chłodnicą jest skupisko liści , piasku i innych różności ,które utrzymują wilgoć.Dół chłodnicy rdzewieje i to jest to psucie.Wystarczy raz na rok odkręcić wentylator wydmuchać,wyczyścić wszystko co tam jest i problem felernych chłodnic się kończy.
: 14 kwie 2010, 00:02
autor: arky321
Dzięki za pomoc byłem dziś w servisie vauxhall i powiedzieli za dobicie 50 funów bo mają promocję i obniżyli cenę z 90 funów no to mam fuksa małego chociaż Mam nadzieję że będzie wszystko dobrze a jak nie to zawsze istnieje reklamacja
Jeszcze raz dzięki Wszystkim
[B]Klimatyzacja - przestała działać
: 14 maja 2010, 14:03
autor: Anony Mous
Witam, mam wstępną (99% procentową) diagnoze usterki klimatyzacji.
Jak pisałem, klima nabita, brak rozszczelniania, kompresor się nie załącza. Op-com nie pokzauje żadnych błędów, ale pokazuje że brak ciśnienia. Byłem dziś w serwisie i się okazało żę ciśnienie w normie. Gość powiedział, że w oplach siadaja albo chłodnice albo cewki i na 99% to jest cewka ale potiwierdzi to jak przyjade i podniesie auto bo nie miał dzis możliwości. Jesli to cewka, to 250zl z robocizną. Wykluczył awarje sprzęgła.
Mam pytania:
1. Dlaczego op-com nie pokazuje błędu?
2. Znalzłem na allegro cewke za 80zl. Czy to jest własnie ta cewka? czy trzeba ją uzgadniac z vinem, modelem spręzarki, itp?
Uploaded with ImageShack.us
http://www.allegro.pl/item1033171513_op ... cewka.html
3. Widze że to jest plug&play i mógłbym może to sam zrobić. Gdzie jest ta cewka? Czy rzeczwyscie to robota na zasadzie plug and play i sprawa załatwiona? CZy trzeba coś bardzo rozbierać żeby ją wimienić? Bo rozumiem że nie wisi na kablu..
: 14 maja 2010, 14:23
autor: Lorry
Są awarie o których Op Com nie mówi... gdyby poszedł czujnik albo coś co ma bezposrednie połączenie z kompem itp to by wykrył
A co do rodzaju--- sprobuj zadzwonić np do hurtowni moto i zapytać o coś takiego i sprawdzić jaka tam cena i czy dobierają wg ViN czy ot tak po prostu.
Jak to wygląda od środka i czy idzie to zrobic samemu, nie wiem....
: 14 maja 2010, 14:36
autor: Anony Mous
zgłębiłem troche temat, tzn zadzwoniłem m.in do konkurencji. Żeby wymienić cewkę trzeba rozbierać sprężarkę, a co ta tym idzie spuścić czynnik chłodniczy, wiec robota samemu odpada. Konkurenjca powiedziała ze 250 zl to bardzo dobra cena bo oni robia to drożej.
Ale czytam dalej na forach i się okzauję że nie trzeba wymieć całej cewki tylko wlutować nowy bezpiecznik termiczny za podobno 2 zł. I tak naciągają pewnie ludzi. Tylko ja i tak sam tego nie zrobię. A poza tym jeśli zrobię to w tej firmie co dopełniałem gaz do załadują go ponwnie za free
1. http://astraklub.pl/viewtopic.php?t=353 ... a&start=10
2. http://www.astra.auto.pl/content/view/273/48/1/1/
: 14 maja 2010, 16:10
autor: licznik
wymieniałem sam taki bezpiecznik w astrze G czynnika nie spuszczałem,ale odkręciłem zderzak żeby był lepszy dostęp -godzina roboty-klima działa
sprostowanie-nie wymieniłem bezpiecznika tylko zlutowałem przewody na krótko
:piwo:
: 15 maja 2010, 20:39
autor: Anony Mous
klima działa....zrobiłem z siebie jelenia :) ..... Poszedłem na dokłądną diagnozę tej cewki i się okazało, że cewka jest ok ale nie ma prądu na spręzarce...i gość trochę zgłupiał i stwierdził że w takim razie strzelił jakiś przewód elektryczny. Wróciłem do domku....już się miałem umawiac do aso na znalezienie tej przerwy w elektryce i tak sobie pomyślałem czy aby czasem podaczas testów i zabawy op-comem nie zdeaktywowałem jakiegoś układu w systemie klimatyzacji...Aktyawacja lub deaktywacja róznych układów i ustawień od klimy jest w wielu zakałdach....i w tych najważniejszych było wszytko ok....i po ponad pół godzinnych poszukiwaniach już szukałem telfonu do ASO. Potem wszdełem do 'silnika' aby skontrolować stan dpf....i natknąłem się na wybór rodzaju spręzarki i tu moje serce trysnęło radością...miałem wybraną sprężarkę bezsprzegłową..... :)
: 16 maja 2010, 23:06
autor: lapm
no z opcom'em mozna sporo narobic, ale przynajmiej obadales doglebienie klime ;)
: 11 cze 2010, 12:58
autor: dareksd
Jestem pierwszy raz na forum ponieważ kupiłem zafirę b 1.8 16v z klimą manualną. Problem mój polega na tym, że nie mogę wyłączyć klimatyzacji gdy jest włączony nawiew(1,2,3,4). Po przyciśnięciu wyłącznika gaśnie dioda i po kilku sekundach zaświeca się, a klima się uruchamia i tak za każdą próbą wyłączenia. Bardzo proszę o pomoc.
: 11 cze 2010, 13:26
autor: Lorry
A to auto zdrowe (nie trzaskane) jest? Bo jakoś nie widze innej opcji jak przy składaniu środka spieprzenie czegoś. Też mam manualną, i na prawie 5 lat nic się nie działo. Klimy nie idzie włączyć jak jest dmuchawa wyłączona, ale na włączonej nigdy nie było problemu z włączeniem czy też wyłączeniem....
Spróbuj rozebrać i wymontować ten panel od klimy (najpierw wyciągnąć radio trzeba ) i sprawdzić czy przycisk działa OK. Ewentulanie coś wymienić
Zakładam że sprzęgiełko od klimy jest OK
: 11 cze 2010, 16:01
autor: M@rio
witam
- jak sprawdzić czy dobrze klima działa - gdyż wydaje mi się że w innych autach z manualną leciało zimniejsze powietrze niż w tej co mam teraz, znaczy starcza leci chłodne ale ostatnio z kumplem jechałem to dosłownie marzłem a u mnie tak by się nie dało
- czy klima włączona na max może powodować że na niskich biegach 1 i 2 auto robi się mułowate - gdyż:
jak jadę z wyłączoną klimą to wszystko ok
a jak zapodam sobie klime na max to potrafi mulić a po włączeniu zapłonu nawet zgasnąć
dzieki pozdr
