[B] Płyn chłodniczy
piorun
[B] Płyn chłodniczy
#1 Post autor: piorun »
jaki stosujecie płyn do chłodnicy.Wiem że ma byc czerwony.Koncentrat czy płyn ?
Jakiej firmy polecacie?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:55 przez piorun, łącznie zmieniany 1 raz.
Woytas
#2 Post autor: Woytas »
Ja po zakupie Zosi zalałem jej oryginał GM (koncentrat):
http://allegro.pl/oryginalny-plyn-chlod ... 46613.html
Polecam z własnego doświadczenia również Castrola: http://allegro.pl/castrol-plyn-chlodnic ... 83171.html
lub Prestone: http://allegro.pl/plyn-chlodniczy-prest ... 65909.html
pozdr
piorun
#3 Post autor: piorun »
Woytas pisze:lub Prestone
ale preston nie jest czerwony.
z tego co wyczytałem w książce "sam naprawiam" to musi byc tylko czerwony który nie zawiera krzemianów.
Woytas
#4 Post autor: Woytas »
Prestone też nie zawiera krzemianów i jest dopuszczony do stosowania w każdej marce auta:
http://www.prestone.pl/produkty/uklad-c ... plynu.html
http://www.prestone.pl/ochrona-ukladu-c ... odels.html
P.S. Tak jak pisałem wcześniej w Zośce zalałem GM'a i jestem z niego zadowolony ale podałem Ci jeszcze 2 opcje, które sam kiedyś stosowałem z zadowoleniem w różnych autach
#5 Post autor: Anony Mous »
Ja zalałem coś ala dynagel 2000 czy coś takiego.
sQcha
#6 Post autor: sQcha »
Tak jak Woytas zalałem GM (w ASO nie był taki drogi) a na dolewki używam Prestone'a.
Prestone jest najlepszy na dolewki, ponieważ nie zmienia koloru i właściwości oryginalnego płynu i można go mieszać z każdym płynem.
piorun
#7 Post autor: piorun »
dzięki koledzy :piwo:
juz wiem czego szukać.
pozdrawiam
miałczyk76
#8 Post autor: miałczyk76 »
A ja polecam płyn HEPU G12plus.Trochę droższy ale jak ktoś produkuje najlepsze pompy wody to i płyn musi być też niezły :)
michal_kubek
Auto: Opel Zafira B 2.0T 200km , sport
Oznaczenie silnika: Z20LER
#9 Post autor: michal_kubek »
Witam. . szykuje się wymiana rozrządu wraz z pompą płynu, jaki płyn kupić? silnik 2.0T Z 20 LER. w katalogu cars-u pokazuje G12+... lecz wole się Was spytać o zdania. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 mar 2017, 22:28 przez michal_kubek, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#10 Post autor: ryba1 »
michal_kubek pisze:G12+
i to kup.dedykowany płyn do Z20LEx
michal_kubek
#11 Post autor: michal_kubek »
kolor bez znaczenia? bo SWAG ma G12+ fioletowy a Motul np. już pomarańczowy i takowy chyba mam obecnie wlany
#12 Post autor: Wojti »
Kolor ma znaczenie tez... ma być różowy tak zaleca serwis...i tak jak napisał Krzysiek dedykowany do tego silnika :piwo:
Ucando
#13 Post autor: Ucando »
Kolor jak najbardziej ma znaczenie. Nie wolno mieszać płynów, które mają inny kolor. Jeżeli nie wie się jaki jest wlany płyn chłodniczy, należy dla pewności spuścić cały płyn i wlać świeży. Należy też pamiętać o tym, że każdy producent samochodów wymaga często innej specyfikacji płynów do każdego silnika.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#14 Post autor: Mawerix »
A co się stanie gdy płyny zostaną wymieszane :?:
Ucando
#15 Post autor: Ucando »
Przy wymieszaniu płynów z innymi parametrami zamarzania i wartościami chemicznymi zrobi się w układzie chłodzenia galaretka. Oczywiście są płyny chłodnicze mieszalne ze wszystkimi, ale porównując np. G12 (czerwony) i G7 (niebieski) to będziemy mieli niestety cały układ do czyszczenia.
