Strona 1 z 13
Wyciek płynu chłodzącego z układu chłodzenia
: 15 mar 2009, 13:40
autor: arturos2
Witam wszystkich , widzę że podobny post już był, ale mam pytanie nieco inne , dwa dni temu byłem w ASO i robiłem komplety rozrząd razem z pompom . Wymienili oczywiście cały płyn chłodzący , po przejechaniu około 20- 30 Km zapalł się komunikat aby sprawdzić poziom cieczy chłodzącej , dolałem około 1 l ( a może trezba czasami uzupełnić więcej , mozę wiecie z własnego doświadczenia ) ale po pewnym czasie znowu to samo . Czy mogli coś zwalić w ASO , a może to " zapowietrzenie " układu i trzeba jeszcze nieco uzupełnić. Nie widać plam , ani białego dymu . Przed wizytą w serwisie wszystko było OK.
: 15 mar 2009, 19:24
autor: scaniairizar
dotknij podłogi, u mnie po wymianie rozeszły się oringi w nagrzewnicy i zaczeło się tam lac
: 12 paź 2009, 18:44
autor: niko
Witam mam podobny problem i ciekawy jestem co bylo przyczyna tego ze ubywalo plynu ze zbiorniczka napisz jak mozesz , bede mial jakis punkt zaczepienia gdzie mam szukac
: 13 paź 2009, 12:19
autor: ZAKROPIOLO
scaniairizar pisze:dotknij podłogi, u mnie po wymianie rozeszły się oringi w nagrzewnicy i zaczeło się tam lac
Więc było mokro w środku?
Pytam bo ja też nie mogę dojść do ładu z wodą.
wyciek płynu chłodzącego
: 12 paź 2010, 22:16
autor: marcolub
Koledzy i koleżanki proszę o opinie:
Ubywa systematycznie płynu w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia
zauważyłem że chłodnica klimatyzacji jest mokra od spodu - czy jest tam czynnik borygo czy tylko płyn chłodniczy
szukam miejsca wycieku bo pod samochodem co jakiś czas mała plamka
Będę wdzięczny za opinie
: 13 paź 2010, 09:05
autor: Anony Mous
W chłodnicy klimy jest tylko czynnik chłodniczy.Chłodnica klimy i wody jest blisko siebie.Zapewne masz wyciek z chłodnicy wody,który podczas jazdy zacieka na chłodnicę klimy.
: 13 paź 2010, 10:14
autor: marcolub
dzięki, czyli muszę rozebrać przód i od zpodu wybadać, czytałem też o możliwych wyciekach przy nagrzewnicy (zaczęło gubić płyn teraz jak grzeje) w lecie nic nie ubywało.
[ Dodano: Wto Paź 19, 2010 17:35 ]
Jestem po wymianie chłodnicy i mam ciekawą informację.
Są dwa rodzaje chłodnic płynu silnika 1,9 cdti 100 i 120KM
1) mniejsza rozmiar rdzenia 600x369x26 symbol OE 1300269, 13143570 Nissens 63029A
2) większa rozmiar rdzenia 600x399x26 OE 1300275 Nissens 630705
dlaczego piszę o tym?
Ponieważ obywie chłodnice pasują do wersji 100KM jak i 120 KM pomimo różnicy rdzenia, mają poprostu inne długości rantów, miałem większą a zmieniłem namniejszą
natomiast wersja większa prawie nie występuje w "przyrodzie" i jest droga, wersja mniejsza jest robiona także do Astry i łatwo dostępna = tańsza
Miałem przyjemność wymienić chłodnicę i działa bez zarzutu, temperatura silnika bez zmian, te same intercooler i chłodnica klimy oraz wentylatory.
: 28 paź 2010, 09:29
autor: bart1234
U mnie niestety też chodnica jest nieszczelna.
Wyciek jest bardzo malutki.
Czy jest mozliwość uszczelnienia jej w jakiś sposób?
Jakie są koszta wymiany chłodnicy?
: 28 paź 2010, 09:34
autor: Anony Mous
Można spróbować zastosować środek do uszczelniania chłodnic np
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search
Ceny chłodnic wody na alledrogo też znajdziesz.
: 28 paź 2010, 10:08
autor: marcolub
Mechanik zdecydowanie odradził mi różne uszczelniacze:
Zasyfiają cały silnik a co najważniejsze nagrzewnicę więc uszczlnisz jedno= zapchasz drugie, powinny być używane doraźnie w trasie tak jak "koło zapasowe"
i tak czeka cię wymiana wiec radze zrobić jak u mnie.
koszt chłodnicy od 180PLN zamiennik Taiwan (na 2-3 lata)
chociaż miałem oryginał i wytrzymał 3 lata (:-)
320-350 niemiecka lub Nissens
ok 500 Delphi
robocizna u mnie 150pln (trzeba pół przodu rozebrać)
Mechanik sprawdził różne chłodnice i u mnie zamontował zamiennik niemiecki
: 28 paź 2010, 10:30
autor: bart1234
marcolub pisze:Mechanik zdecydowanie odradził mi różne uszczelniacze:
ok 500 Delphi
Dzięki za informacje!
U mnie też wytrzymała 3 lata! (troche skandal i
dla Opla)
W ASO 1200 zł chłodnica i 450 zł wymiana.
Będe szukał w okolicy czegoś tańszego.
: 28 paź 2010, 11:18
autor: lordwoj
bart1234 pisze:
Kolego poszukaj tutaj
http://sklep.intercars.com.pl/.
Ja także wymieniałem chlodnice i miałem z tego sklepu. kosztowala coś koło 600 PLN
: 28 paź 2010, 11:55
autor: marcolub
Ja mam zamiennik tego typu:
http://allegro.pl/chlodnica-opel-astra- ... 94677.html
Mechanik ocenił że dobrze zrobiona i napewno wytrzyma kilka lat
Najczęściej wyciek jest na dole za chłodnicą klimy bo wbijają się tam różne "syfy" , gniją i nie mają jak wylecieć. Poczytaj post z wymiarami bo są dwa rodzaje ale w pełni zamienne.
: 30 paź 2010, 20:00
autor: Anony Mous
mi też płynu lekko ubywa. I nie wiem czy u Was też jak się silnik dobrze nagrzeje to na zewnątrz samochodu jest nieopisany smród. Jakby płyn kapał gdzieś na rurę wydechową?!
: 03 lis 2010, 18:07
autor: gosia
Witam...z racji tego,iż dzisiaj dopadł mnie problem wycieku z chłodnicy wody...mam pytanie...ponieważ muszę ją wymienić...czy te zamienniki które podajecie...nadają się również do automatu...czy to jest jakaś różnica i w automacie musi być chłodnica oryginalna...bo różnica w cenie jest zasadnicza...w ASO wołają na dzień dzisiejszy 1400zł za taką chłodnicę...więc różnica między zamiennikiem który jak piszecie kosztuje 600zł...jest znaczna...stąd moja prośba...
Pozdrawiam...
