[B]Wymuszenie włączenia klimy zimą
szmurlo
Imię: Waldemar
#1 Post autor: szmurlo »
Czy można włączyć jakoś ręcznie klimatyzację, żeby powietrze płynące na szybę było suchsze? Chodzi o szybsze odparowanie mokrej od wewnątrz szyby.
Robiłem tak w Astrze II w mokre dni i pomagało.
Czy to prawda, że fabrycznie klimatyzacja nie włacza się, gdy jest poniżej 5 stopni na zewnątrz?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:52 przez szmurlo, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Anony Mous »
szmurlo pisze:
Prawda.A szybę najlepiej od czasu do czasu umyć jakimś dobrym płynem ;)
szmurlo
Imię: Waldemar
#3 Post autor: szmurlo »
Czyli nie ma szans wymusić pracy klimy, żeby suszyć powietrze przez wymrożenie?
franki
Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
Oznaczenie silnika: NEL14
#4 Post autor: franki »
Jak masz włączoną klimę, to mimo tego że sprężarka nie działa, to osuszacz działa.
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
szmurlo
Imię: Waldemar
#5 Post autor: szmurlo »
A może to wina filtra p/pyłkowego? Nie wymieniałem jeszcze, po zakupie od innego właściciela, pół roku temu.
rhaaziel
#6 Post autor: rhaaziel »
Ja filtr kabinowy wymieniam raz na rok i generalnie się to sprawdza.
Na początku posiadania Astry wymieniałem częściej ale nie było wielkiej różnicy Astra tak czy tak parowała się jak cholera, Zośka jest pod tym względem dużo lepsza, szczególnie gdy użyjesz dobrego środka z AntiFogiem, czasem trochę parują szyby z tyłu ale na przedzie jest super.
...teraz japoniec...
sapienti
#7 Post autor: sapienti »
Racja, sam jestem zaskoczony. Nasze drugie auto (Ford Focus) paruje jak diabli, jak na zewnątrz jest wilgotno, czasami nawet klima nie daje rady, szczęście, że przednia szyba jest ogrzewana.
Zocha zwłaszcza po przełączeniu klimatronika w tryb "szyba" odparowuje błyskawicznie. Zresztą paruje niechętnie, co bardzo cieszy.
szmurlo
Imię: Waldemar
#8 Post autor: szmurlo »
Dziwne, ale gdy nacisnę tryb "Odmuchiwanie przedniej szyby" (ten tuż obok przycisku ogrzewania tylnej szyby i lusterek) wówczas prawie zanika mi nadmuch na przednią szybę (tj wyraźnie się zmniejsza), a zwiększa się nadmuch na twarz kierowcy i pasażera z przodu.
Coś sfiksowało?
sapienti
#9 Post autor: sapienti »
szmurlo pisze:Dziwne, ale gdy nacisnę tryb "Odmuchiwanie przedniej szyby" (ten tuż obok przycisku ogrzewania tylnej szyby i lusterek) wówczas prawie zanika mi nadmuch na przednią szybę (tj wyraźnie się zmniejsza), a zwiększa się nadmuch na twarz kierowcy i pasażera z przodu.
Coś sfiksowało?
Faktycznie dziwne, w mojej Zofii po wciśnięciu tego przycisku zaczyna mocno wiać na szybę.
Sprawdź może w ustawieniach, czy nie masz czegoś namieszanego.
Ja mam wszystko ustawione na Auto (rozdział i prędkość nadmuchu).
szmurlo
Imię: Waldemar
#10 Post autor: szmurlo »
To pewnie skutek awarii panela klimatyzacji. Wymieniłem na allegrowy a ten coś świruje.
Stary panel spalił się, gdy w belgijskim autohandlu odpalali mi Zafirę od przewoźnej stacji rozruchowej.
Pedro
#11 Post autor: Pedro »
szmurlo pisze:To pewnie skutek awarii panela klimatyzacji. Wymieniłem na allegrowy a ten coś świruje.
Trzeba ustawić indeksy kodów, panel pochodzi z innego samochodu i stąd takie świrowanie.
szmurlo
Imię: Waldemar
#12 Post autor: szmurlo »
Ba, ale jak? Będę wdzięczny za podpowiedź.
kubik_CDTi
#13 Post autor: kubik_CDTi »
To już lepiej zostawić kumatym magikom.
Po wciśnięciu grzania przedniej szyby odpala się klima i suszy szybę właśnie.
sapienti
#14 Post autor: sapienti »
kubik_CDTi pisze:To już lepiej zostawić kumatym magikom.
Nawet przy wyłączonym AC? (czyli w ustawieniu ECO). Wydawało mi się, że działa tylko nawiew, bez załączania dodatkowo klimy chyba, że klima jest "zaptaszkowana" w komputerze.
szmurlo
Imię: Waldemar
#15 Post autor: szmurlo »
Najmocniej dmucha na szybę przednią, gdy ustawię pokrętło tak, że wyświetlacz pokazuje strzałkę środkową i dolną, co powinno dawać nawiew na twarz i na nogi (a właśnie tego nie robi, tylko dmucha na szybę) :lol: :lol: :lol:
