witam wszystkich ma pytanko mam zośke 1.9 dth i zaczęła mi piszczeć klima i jakby więcej spalała na wolnych ok 1.2 a przedtem ok 0.9 przy włączonej klimie a u was jak to wygląda podpowie ktoś
piort27 pisze:witam wszystkich ma pytanko mam zośke 1.9 dth i zaczęła mi piszczeć klima i jakby więcej spalała na wolnych ok 1.2 a przedtem ok 0.9 przy włączonej klimie a u was jak to wygląda podpowie ktoś
Piszczeć to mi nic nie piszczy, słychać tylko jak startuje.
Jeżeli chodzi o spalanie na wolnych to na początku może być nawet 1,6 w zależności jak jest autko w środku nagrzane i do ilu ma schłodzić. Jak temp. będzie dochodzić do ustalonej spalanie się zmniejszy do 0,9
witam wszystkich serdecznie,jestem nowym klubowiczem i mam od razu pytanko na temat klimy bo cos slabo chlodzi a 6 miechow temu uzupelnialem czynnik,,co zrobic by chlodzilo na bardzo zimno
Zafira B najprostszą klimatyzacją manualną. Mam takie oto czysto teoretyczne pytanka:
1. Czy jeżeli włączę klimatyzację a temperaturę nieco zwiększę to zmniejszam działanie samej klimatyzacji? A może nie ma to wpływu na działanie klimatyzacji a schłodzone przez klimatyzację powietrze jest po prostu mieszane z ogrzanym przez nagrzewnicę?
2. Czy klimatyzacja działa cały czas z taką samą wydajnością, czy może wydajność klimatyzacji zależna jest od temperatury?
Na pierwsze pytanie odpowiedziałeś sobie w zasadzie sam. Dodam jeszcze,że zimą też jest wskazane używanie klimatyzacji,w celu prawidłowego działania kompresora. Bardzo dobrze zimą klima osusza szyby. Co do drugiego pytania,klima działa cały czas z tą samą wydajnością. To nam się wydaję,że jej wydajność spadła,ale tylko dlatego,że np. mamy bardzo nagrzane wnętrze. Dlatego dobrze jest przed uruchomieniem klimy przewietrzyć auto.
Panowie a nie nurtuje pytanie, jak jeździnie czy z włączoną klimą czy z wyłączoną jesienią i zimą??
czy macie ją włączoną na panelu klimy cały rok ? wiadomo w zimę klima się nie uruchomi poniżej +3 stopni ale czy w opcjach macie włączoną ?
Gadałem ostatnio z gościem od klimy i mówił że była włączona, w poradnikach piszą żeby w zimię raz na tydzień włączyć na 20 minut.
Jak to w końcu jest ?
Z góry dzięki
Osobiście, używam klimy cały rok, jesienią i zimą do osuszania zaparowanych szyb.
Jeśli używasz jej sporadycznie, warto ją włączyć co kilka dni, żeby kompresor miał smarowanie.
janekW67 pisze: ↑04 gru 2018, 20:38
Czyli w opcjach masz ją włączoną czy jest -10 czy +5 ?
Czyli używasz jak jest potrzeba ciekawi mnie co jest lepsze dla sprężaki czy ciągła praca czy użytkowanie intensywne latem a sporadyczne jesienia i zimą
