[FAQ]Klimatyzacja samochodowa - wiedza podstawowa
: 22 maja 2011, 14:52
autor: MieHor
Wychodząc z założenia, że wiedza jeszcze nikomu nie zaszkodziła (a może się mylę :mysli: ) - polecam zapoznać się z tym tematem http://www.prochlod.pl/klimatyzacja_samochodowa.html
Jeśli znajdzie ktoś lepszy - dokładniejszy materiał z tej dziedziny może oczywiście polecać to w tym temacie
: 29 maja 2013, 20:06
autor: piort27
witam wszystkich ma pytanko mam zośke 1.9 dth i zaczęła mi piszczeć klima i jakby więcej spalała na wolnych ok 1.2 a przedtem ok 0.9 przy włączonej klimie a u was jak to wygląda podpowie ktoś
: 29 maja 2013, 21:01
autor: Bodek
piort27 pisze:witam wszystkich ma pytanko mam zośke 1.9 dth i zaczęła mi piszczeć klima i jakby więcej spalała na wolnych ok 1.2 a przedtem ok 0.9 przy włączonej klimie a u was jak to wygląda podpowie ktoś
Piszczeć to mi nic nie piszczy, słychać tylko jak startuje.
Jeżeli chodzi o spalanie na wolnych to na początku może być nawet 1,6 w zależności jak jest autko w środku nagrzane i do ilu ma schłodzić. Jak temp. będzie dochodzić do ustalonej spalanie się zmniejszy do 0,9 ;)
: 04 cze 2013, 11:29
autor: szczur
witam wszystkich serdecznie,jestem nowym klubowiczem i mam od razu pytanko na temat klimy bo cos slabo chlodzi a 6 miechow temu uzupelnialem czynnik,,co zrobic by chlodzilo na bardzo zimno :D
: 04 cze 2013, 12:50
autor: SD72
Dawid masz cztery strony na podobne tematy . Spokojnie poczytaj i napewno znajdziesz cos interesujacego co pomoze Ci rozwiazac Twoj problem.
Goraco polecam
http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=38
I tu jeszcze troszeczke
http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=37
: 14 lip 2014, 08:07
autor: szymon1977
Zafira B najprostszą klimatyzacją manualną. Mam takie oto czysto teoretyczne pytanka:
1. Czy jeżeli włączę klimatyzację a temperaturę nieco zwiększę to zmniejszam działanie samej klimatyzacji? A może nie ma to wpływu na działanie klimatyzacji a schłodzone przez klimatyzację powietrze jest po prostu mieszane z ogrzanym przez nagrzewnicę?
2. Czy klimatyzacja działa cały czas z taką samą wydajnością, czy może wydajność klimatyzacji zależna jest od temperatury?
: 14 lip 2014, 20:33
autor: janekW67
Na pierwsze pytanie odpowiedziałeś sobie w zasadzie sam. Dodam jeszcze,że zimą też jest wskazane używanie klimatyzacji,w celu prawidłowego działania kompresora. Bardzo dobrze zimą klima osusza szyby. Co do drugiego pytania,klima działa cały czas z tą samą wydajnością. To nam się wydaję,że jej wydajność spadła,ale tylko dlatego,że np. mamy bardzo nagrzane wnętrze. Dlatego dobrze jest przed uruchomieniem klimy przewietrzyć auto.
: 14 lip 2014, 20:44
autor: SD72
Ja mozecie wiezyc lub nie caly rok jezdze z wlaczona klimatyzacja ( ale mam ZA i mimo ze temat ZB to powinno dac ten sam zadawalajacy efekt ;) )
Mam manualna i temperature reguluje mieszajac cieple z zimnym w zaleznosc od zapotrzebowania
: 14 lip 2014, 20:58
autor: janekW67
Też używam klimy latem i zimą(co roku klima jest przeglądana i uzupełniany jest czynnik) i dlatego nie mam z nią problemów.
: 04 gru 2018, 19:07
autor: kolunio211
Panowie a nie nurtuje pytanie, jak jeździnie czy z włączoną klimą czy z wyłączoną jesienią i zimą??
czy macie ją włączoną na panelu klimy cały rok ? wiadomo w zimę klima się nie uruchomi poniżej +3 stopni ale czy w opcjach macie włączoną ?
Gadałem ostatnio z gościem od klimy i mówił że była włączona, w poradnikach piszą żeby w zimię raz na tydzień włączyć na 20 minut.
Jak to w końcu jest ?
Z góry dzięki :)
: 04 gru 2018, 20:38
autor: janekW67
Osobiście, używam klimy cały rok, jesienią i zimą do osuszania zaparowanych szyb.
Jeśli używasz jej sporadycznie, warto ją włączyć co kilka dni, żeby kompresor miał smarowanie.
: 04 gru 2018, 21:02
autor: kolunio211
janekW67 pisze: 04 gru 2018, 20:38 Osobiście, używam klimy cały rok, jesienią i zimą do osuszania zaparowanych szyb.
Czyli w opcjach masz ją włączoną czy jest -10 czy +5 ?
: 04 gru 2018, 21:09
autor: janekW67
Nie, nie mam jej włączonej.
: 04 gru 2018, 21:19
autor: kolunio211
Czyli używasz jak jest potrzeba ;) ciekawi mnie co jest lepsze dla sprężaki czy ciągła praca czy użytkowanie intensywne latem a sporadyczne jesienia i zimą
: 04 gru 2018, 21:47
autor: janekW67
Sprężarka, im dłużej pracuje, tym ma lepsze smarowanie. Ale za to długotrwała jej praca, obciąża silnik.
