[B]Wentylator klimatyzacji
Witam , mam problem w mojej ZAFCE padł wentylator klimatyzacji , nie wiem czy to czujnik cienienia, wentylator czy zapchany osuszacz Klima chłodzi, w wczoraj nabiłem ją w nor-auto. może jakieś sugestie lub namiar na solidną firmę lub speca. w Toruniu lub okolicach. Pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:49 przez trojan22, łącznie zmieniany 1 raz.
trojan22, słyszałem dobre opinie o serwisie przy ul. Przy Skarpie 35. Jest tam zarazem stacja diagnostyczna, w tygodniu mają czynne do 16.
P.S Przy okazji zapraszamy na spot: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=7485&start=15
darkp1 dzięki za info , do 16.00 pracuje więc w tygodniu odpada , chyba ze żonę wyśle w końcu to jej samochód
, Na spot przyjadę jeśli mi nic nie wyskoczy , a lubi w wolny dziań.
pozdrawiam.
Ps co sądzicie o tych :
http://www.autogazcentrum.net
http://www.autogaz.torun.pl
http://www.motorgas.com.pl
MAŁEK Auto Serwis
ul. Kościuszki 55
87-100 Toruń
![:D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![:evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
MAŁEK Auto Serwis
ul. Kościuszki 55
87-100 Toruń
Tak ku przestrodze , http://www.motorgas.com.pl pod tym adresem są znachorzy i wymieniacze, po za napełnieniem nic nie potrafią .W "nor auto" jeszcze gorzej. znalazłem prawdziwego speca od klimy super gość , a wiatrak wystarczyło oczyścić, bo się zwiesił na szczotkach , spec podłubał i wiatrak zasuwa i zamiast 600 za wiatrak z wymiana zapłaciłem poniżej 100 wraz przepuszczeniem przez maszynę czynnika i zdiagnozowanie. Polecam jak jak ktoś będzie zainteresowany wskaże miejsce.
Witam!
Chciałbym zasięgnąć informacji na temta wentylatora klimatyzacji. Będę go wymieniał bo jak powiedział mechanik "... wentylator nie włącza się od razu. Coś jest z nim nie tak jak trzeba. Po włączeniu wentylatora klimatyzacji nie "uderzy" we mie zimnym powietrzem lecz trzeba będzie poczekać." Coś w tym stylu.
Będę robił podmianę tego wentylatora gdyż wolę jak w samochodzie wszystko jest sprawne i działa tak jak trzeba, więc pytanie jest takie: mam wentylator klimatyzacji firmy BOSCH nr 0130303302 - można go podmienić jakimś innym z innej firmy? (gdyż ten z Bosch'a to koszt jakieś 600zl). A może ktoś handluje częsciami albo może coś doradzi co dalej robić.
1. Więc mamy dwa wentylatory wyciągowy i tłoczący. Ten od klimy to jest tłoczący.
Ponadto, można kupić sam wentylator. Handlarze na alle mają wraz z obudową/osłoną.
Dla twojego vinu ( u mnie jest identycznie) mamy:
Nr 6 na obrazku: – osłona wentylatora tłoczącego nr 13158656 / 13 14 559
Nr 14 – wentylator tłoczący 312mm nr 12147279 / 13 41 378
Nr 4 - osłona wentylatora wyciągowego 13171427 / 13 14 562
Nr 13 – wentylator wyciągowy 335mm - 24467444 / 63 41 172
![Obrazek](http://img37.imageshack.us/img37/9569/wentylatorklimy.th.jpg)
Uploaded with ImageShack.us
Tak więc wszystko wskazuje na to, że to jest to czego szukasz:
![Obrazek](http://img6.imageshack.us/img6/926/1595088194.th.jpg)
![Obrazek](http://img822.imageshack.us/img822/4112/15950881941.th.jpg)
![Obrazek](http://img828.imageshack.us/img828/6348/1619817247.th.jpg)
http://allegro.pl/wentylator-klimatyzac ... 97970.html
http://allegro.pl/wentylator-chlodnicy- ... 17247.html
2. obok zaznaczonych osłon są inne osłony, czyli wentylatory są takie same, ale są 2 rodzaje osłon zarówno dla went. tłoczącego jak i wyciągowego, przynajmniej dla z19dt.
3. tu np. do kupienia sam wentylator za 75 zł ale z astry II,
http://allegro.pl/wentylator-chlodnicy- ... 36679.html
proponuje więc poszukać samego wentylatora, będzie taniej.
4. A tu fotka wentylatora wyciągowego, czyli od chłodnicy
![Obrazek](http://img580.imageshack.us/img580/3776/15950881943.th.jpg)
Należy Wam się trochę wyjaśnienia odnośnie tego tematu aby go zakończyć.
Biorąc pod uwagę cenę nowego wentylatora - przemyslałem sytuację no i poszedłem troszke w innym kierunku tzn. chciałem sprawdzić co się z nim właściwie stało. Przekazałem go elektrykowi żeby sprawdził usterkę co spowodowało, że wentylator klimatyzacji nie działa jak trzeba.
Po rozkręceniu stwierdził, że był bardzo zabrudzony (częściowo pordzewiały) i szczotki trzeba było przeczyścić. Jedna szczotke mam do wymiany, choć jeszcze da się jeżdzić.
Po zamontowaniu do klimy działa bez zarzutu
To też jakaś opcja - czyli nie zawsze odrazu trzeba kupować nowy sprzęt, można go zregenerować (jeśli się da oczywiście).
Teraz będę się zabierał do schowka a dokładniej do wymiany tej spręzynki co jest wadliwa w tych modelach.
