[B]Za niskie napięcie przekaźnik AC - gdzie jest ?
: 06 sie 2011, 22:45
autor: zbynekk
witam,
w zafirze z 2007 roku przestała działać klima, po odczytaniu op-com wyskoczyły 2 błędy
1) uszkodzony czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji, po wymianie czujnika na nowy juz się nie wyświetla
2) błąd P0645-06 za niskie napięcie przekaźnik AC
w miejscu gdzie według opisu z forum jest przekaźnik od klimy jest przekaźnik od sygnału
gdzie może być przekaźnik od klimy ?
: 07 sie 2011, 10:38
autor: Harry200
Przekaźnik od klimy powinien być w skrzynce w komorze silnika,w dolnym rzędzie ,trzeci od lewej...
: 07 sie 2011, 21:00
autor: zbynekk
H,Łajszczak pisze:Przekaźnik od klimy powinien być w skrzynce w komorze silnika,w dolnym rzędzie ,trzeci od lewej...
miejsce nr 11 czyli trzeci od lewej według instrukcji z forum
jak go wyjmę nie działa sygnał
też jestem zaskoczony
mogę nie mieć przekażnika ?
: 08 sie 2011, 18:34
autor: Anony Mous
Odświeżę temat. W którym miejscu jest czujnik ciśnienia klimatyzacji bo wiem jak wygląda ale nie wiem gdzie szukać.
: 08 sie 2011, 18:36
autor: Woytas
: 08 sie 2011, 18:48
autor: Anony Mous
Woytas, dzięki . Powinny wychodzić przewody od niego ale nie mogę ich namierzyć
: 08 sie 2011, 18:52
autor: Woytas
jak nie było nic grzebane to przewody idą w plastykowym oplocie, chyba najlepiej od dołu zajrzeć.
: 08 sie 2011, 22:23
autor: Harry200
Też kiedyś miałem taki przypadek że wtyczka się wysunęła i znalazłem ją wiszącą sobie spokojnie z boku..
: 11 sie 2011, 21:43
autor: zbynekk
zgnił przewód od sterownika silnika do przekażnika sprężarki klimy
wszystko hula
: 01 kwie 2012, 06:34
autor: radmar1702
mam pytanie Powie mi może ktoś jakie powinno być ciśnienie klimatyzacji jak sprawdzamy w O-C w testach
: 05 lip 2013, 17:02
autor: mixen
Pozwolę się podpiąć pod ten temat, bo mam bardzo podobny problem.
Kilka dni temu przestała działać klima, nie daje żadnych oznak życia. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy trybem AC a ECO. Po włączeniu nie słychać również żadnego odgłosu pracy czy choćby próby startu, nie ma również żadnego wahnięcia obrotów.
Udało mi się dzisiaj odczytać kod błędu metodą gaz/hamulec/kluczyk i pokazał się błąd ECN 064506 (trochę dziwne że jak wczoraj próbowałem odczytać to nic nie pokazywało)
Według opisu kodu z pierwszego postu oznacza on "za niskie napięcie przekaźnik AC ".
Zajrzałem więc do skrzyneczki z bezpiecznikami i podmieniłem przekaźnik z drugim identycznym( chyba od świateł przeciwmgłowych), ale nic to nie zmieniło.
Proszę o pomoc, co mogę sprawdzić, zrobić zanim udam się do serwisu ? i zostanę skasowany za jakaś błahostkę.
