Informacje o stanie DPF i nie tylko... na wyświetlaczu LCD
Tematy dotyczące DPF.
rtdm
#241 Post autor: rtdm »
LWPM pisze: 24 sty 2018, 13:12
rtdm pisze: 24 sty 2018, 01:20I'm trying to pull the manifolds absolute pressure, and the barometric pressure readings over high speed canbus.
simplest way: https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
PID: 0x0B and 0x33
however these values may not be supported by every engine
Thanks LWPM
Is there no way to get it with the 2C (Define DPID) and AA (Request DPID) functions? As I want a 'fast' update, and I believe 010B is only a single update?
Thanks again
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#242 Post autor: LWPM »
i think it will work with 2C service - you should try
service 01 is only for single PID
rtdm
#243 Post autor: rtdm »
LWPM pisze: 29 sty 2018, 13:00 i think it will work with 2C service - you should try
I tried sending
042CFE000B
as per the GMW3110 but I get back 12 which is Invalid Format back :(
kicius1800
#244 Post autor: kicius1800 »
Witam serdecznie jestem tutaj nowy ale był bym zainteresowany tym modułem, jeśli jest możliwość kupna proszę o namiary pozdrawiam.
#245 Post autor: Deleted User 21664 »
Lewy112
Imię: Lewy
Auto: 1.9
#246 Post autor: Lewy112 »
Witam koledzy,
Przyczytalem wiele (chyba ze 50 stron dyskusji) o dpf na roznych watkach ale madrzejszy od tego nie jestem. Slyszalem ze istanieje taka mozliwosc zeby za pomoca apki i smartfona oraz modul elm327 odczytac sobie dpf. Sprobowalem tego ze standardowymi apkami ale nie pokazuja one dpfu. Trzeba miec do tego odpowiedni specjalny PID, komende do apki np torque. Czy jest ktos w stanie z szanownych Kolegow podac taki pin do sprawdzenia chociaz % nasycenia dpf w formacie 6 znakow (cyfr lub liter, nie za pomoca linijek kodu jakie widzialem w tym watku?
Bylbym bardzo wdzieczny bo ten dpf w moim 1.9 ZDTH to masakra jak sie nie zna jego nasycenia..
Podrwaiam i z gory dzieki!
Lewy
luki791
Oznaczenie silnika: Z16XE
#247 Post autor: luki791 »
Trochę odgrzebie temat ale na czym stanęło jeśli chodzi o zmianę na język Polski w ZB, w moim przypadku 2006 benzyna 1.6, wpinam op com zmieniam na język Polski i region turcja/polska, język się poprawnie przestawia ale tłumaczenie wraca do angielskiego gdy tylko wejdę w settings, czy udało się to komuś obejść, lub przetłumaczyć moduł który to powoduje, jeśli tak który to moduł? Czytałem coś o klimie, ale powyciągałem bezpieczniki od niej (nr 3 i 20), jednak po wejściu w settings nadal język wraca do angielskiego, ktoś sobie z tym poradził?
pe_jot
Imię: Pawel
#248 Post autor: pe_jot »
Odgrzebię temat. Też byłbym zainteresowany wyświetleniem wartości DPF w Torque.
Lewy112 pisze: 30 lis 2018, 16:30 Witam koledzy,
Lewy
#249 Post autor: Deleted User 21664 »
Kolego tylko op-com lub moduł LWPM - Torque tylko możesz błędy skasować i mieć podgląd na podstawowe parametry.
pe_jot
Imię: Pawel
#250 Post autor: pe_jot »
Makary pisze: 21 wrz 2020, 15:50 Kolego tylko op-com lub moduł LWPM - Torque tylko możesz błędy skasować i mieć podgląd na podstawowe parametry.
Ok, ale zobacz jak do np Astry da się ogarnąć:
https://astra5klub.pl/silniki-diesla-f9 ... t2156.html
Może i u nas dałoby się coś podobnego zrobić.
#251 Post autor: Deleted User 21664 »
pe_jot pisze: 21 wrz 2020, 16:03
Przecież się dało - moduł LWPM to robi, ale nie na androidzie ;) i też porównujesz nowsze technologicznie auta
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2020, 16:48 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
#252 Post autor: LWPM »
Nowsze sterowniki mają informacje o DPF podawane inaczej niż te starsze, więc Torque sobie z nimi radzi - kwestia odpowiedniej konfiguracji.
W starszych informacja o DPF jest bardziej "ukryta" - inny sposób odczytu tych danych.
Nie mam pojęcia jakie ma możliwości Torque, bo nigdy go nie używałem, więc nie potrafię nawet powiedzieć czy potrafiłby odczytać te dane.
pe_jot
Imię: Pawel
#253 Post autor: pe_jot »
Ok, wszystko jasne. Dzięki.
Wróć do „DPF”
