[B] Problemy z użytkowaniem filtra cząstek stałych (DPF)
Tematy dotyczące DPF.
jjjony23
#106 Post autor: jjjony23 »
witam forowiczów . Od jakiegoś czasu w mojej zośce słychać głośne buczenie w okolicach tłumików. Podczas jazdy nie objawia się to spadkiem mocy ani niczym podobnym,tylko głośne buczenie które potrafi zatykać uczy. Jeszcze nie wspomniałem śmierdzi też spaloną jakby gumą lub elektryką. Komputer nie wyświetla błędów. Mechanik oczywiście rozkłada ręce mówi , żę nie ma żadnych oznak spalenia instalacji a o buczeniu nie ma pojęcia. Nie wiem co dalej robić ale chyba trzeba się oboć o SERWIS OPLA . Jak ktoś ma jakiś pomysł to piszcie będę wdzięczny.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#107 Post autor: Lorry »
DPF się sypnął/złapał nieszczelność :/ ale wtedy raczej wyskoczyłyby błedy.
Popatrzeć czy gdzieś jakiś płyn nie cieknie na rury i przpatrzeć dokładnie cąły spód---tłumiki osłony termiczne, katalizator, plecionki
Więcej pomysłów nie mam na tą chwilę
Skąd dochodzi ten smród :?:
jjjony23
#108 Post autor: jjjony23 »
smród dochodzi gdzieś spod podwozia , ale co z tym buczeniem?
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#109 Post autor: Lorry »
No jak jest jakaś nieszczelność albo obluzowany element, no to od drgań i wstrząsów silnika buczy, u mnie w Astrze jest nie do końca idelanie coś z wydechem i przy niektórych zakresach obrotów jest takie głuche buczenie, najczęsciej przy ok 100km/h
#110 Post autor: Anony Mous »
Hmm. Mam też trochę inną myśl. U mnie jak się wypalał DPF a synowie jechali w 3 klasie z tyłu to stwierdzili ,że tłumik się urwał. Niestety jadąc za kierownicą ten dźwięk jest inaczej słyszalny. Co prawda nie jest tak głośny ze uszy zatyka i jest to chwilowe.
Czy to buczenie zmienia się w zależności od obrotów silnika lub prędkości ?
#111 Post autor: Anony Mous »
Też sugerowałbym,że to robota wypalania DPF-a.Jjjony masz w kompie pokładowym aktywowany BC i możesz sprawdzić chwilowe spalanie na postoju w czasie tego buczenia.To wiele by wyjaśniło.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#112 Post autor: Lorry »
Właśnie nie wspomniałeś czy to ciągle czy chwilowo(przez jakiś dystans)? Jak pierwsze to jak wyżej, a jeśli chwilowo to to może być po prostu wypalanie DPFa, tym bardziej że smród przy wypalaniu jest mniej wiecej taki jak opisałeś ;)
jjjony23
#113 Post autor: jjjony23 »
dzięki za zainteresowanie . Już objaśniam buczenie jest mniej więcej w okolicach 2000-2200 obr/min. a co do chwilowego spalania to muszę sprawdzić. Z tego co czytałem to jeśli się zaczyna proces wypalania DBF'u to powinna migać kontrolka od świec żarowych ( chyba że coś pomieszałem)
#114 Post autor: Anony Mous »
Kontrolka świec miga wtedy gdy regeneracja filtra została przerwana a nasycenie filtra osiągnęło już max wartość przy,którym jest jeszcze możliwa jego regeneracja(wypalenie).Najlepiej kontrolować średnie spalanie na BC przed wyłączeniem silnika.Jeśli spalanie jest w granicach 4-5L/h należałoby kontynuować jazdę do wypalenia filtra do końca.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#115 Post autor: Lorry »
jjjony23 pisze:w okolicach 2000-2200 obr/min.
Ok ale czy to jest ciągle, za kazdym razem jak wejdziesz na te obroty, czy tylko raz na jakis czas :?: Bo to w miarę wazne jest
jjjony23
#116 Post autor: jjjony23 »
jest to okresowo co jakieś 1500 km dodam ,że samochód eksploatuje poza miastem robię codziennie ok. 80 km.
#117 Post autor: Anony Mous »
Jeśli tak to wszystko wskazuje na wypalanie DPF-a.
jjjony23
#118 Post autor: jjjony23 »
dzięki koledzy za rady jestem trochę uspokojony ale ten DBF to jakaś pomyłka
jjjony23
#119 Post autor: jjjony23 »
przyglądnę się jeszcze bliżej temu spalaniu jak radził Marki i napiszę jeszcze raz dzięki pozdrowienia dla forowiczów
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#120 Post autor: Lorry »
Nie no jak okresowo to lajcik, tak ma być, a podawane przez Ciebie warunki pracy są niemal idealne dla DPFa więc spoko maroko :) Natomiast mozna by ew popatrzyć na osłony termiczne czy nie są gdzieś obluzowane i tyle ;)
Wróć do „DPF”
