usuniecie DPF-a
- Świeżak
- Imię: Stachu
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
Przyszło i na mnie. Zofia straciła moc, nie chciała ruszyć nawet z 1. mechanik stwierdził ze trzeba wyciąć filtr bo jest całkowicie zapchany. Wywalił go, poszukałem drugiego speca który oczytał soft, podobno go przerobił i wgrał następnego dnia - przez kabel. błędów nie powinno być i na razie nie pokazuje, ale zofia ma mało mocy w zakresie do 2tys obrotów. Twierdzi że jeśli będą błędy to wgra to jeszcze raz ale po wyciągnięciu kompa. co może być przyczyną słabości przy ruszaniu? EGR jest odłączony, zaślepiony blaszkami z dziurami, wstawimy pełną zaślepkę przed kolektorem, może to coś zmieni...
błędów na razie nie pokazuje.
- Imię: Tomek
- Auto: Skoda Superb Kombi
- Model: TDI
- Oznaczenie silnika: CFGB
Nie jestem specem od grzebania w starowinkach ale chyba wyłączając programowo DPF-a w sterowniku nie zmieniamy głównych map silnika na których jest dawka paliwa, ciśnienie, czas wtrysku doładowanie itd.
Dynamika jazdy nie powinna ulec zmianie ale może faktycznie coś jest w tym sofcie takiego, co wpływa na dynamikę jazdy.
- evolution1zafir
- Imię: EVO
- Auto: Opel Zafira C Cosmo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DT
marek Motul Xclean 8100 5w30-używałem w Isi z wyciętym DPF, używam w Zosi z DPF
babaloo polecam https://pl-pl.facebook.com/Chiptuning-S ... 085045960/ daleko od wwy ale korzystałem ja i moich dwóch znajomych-profeska.
Zafira C
Meriva B FL
Insignia A
Vivaro A FL,B
Vectra C FL
Corsa C
AstraG,H ,J
(Megane-1(coupe,hatchbck, kombii) , Fiat:Punto, CC,Mazda 626,Ford Transit i Taunus )
Meriva B FL
Insignia A
Vivaro A FL,B
Vectra C FL
Corsa C
AstraG,H ,J
- czarekcw
- Imię: Cezary
http://moto.wp.pl/kat,55194,title,Polic ... omosc.html
I znowu pojawia się dymomierz . Zresztą- sprawne auto (nawet po tuningu) tak nie smrodzą jak stare Autosany, Jelcze (co widuję na PKSach) a o samolotach nie wspominam. Ale najłatwiej brać się za tyłki kierowców.
Białołęcka 224 autowaw.pl Ja zrobiłem komplet dpf i egr , a namiar dostałem od taksówkarzy.babaloo pisze:Poratujcie proszę.
Potrzebuję pilnie namiary na rzetelny warsztat w Warszawie lub okolicach do pozbycia się problemu DPFa (sprzętowo i programowo) i pewnie przy okazji też EGR.
Możecie wskazać jakieś namiary w których sami robiliście i jesteście zadowoleni?
U mnie: Zafira B 1.9 CDTI 150KM
