tłumik srodkowy zamiast dpf
: 08 sty 2015, 19:51
autor: mewrik
witam panowie mam pytanko czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy tłumik środkowy od zafiry B, bez DPF podejdzie do zafiry która miała dpf chodzi o miejsce po DPF .Na aukcjach są dostępne tłumiki środkowe do zafiry b 1,9 cdti i wyglądają ze mogły by pasować identycznie w miejsce dpf pomijając przyłącze do rury w stronę silnika .Chce wymienić bo rura od dpf do końcowego tłumika jest w stanie tragicznym a pusty dpf wkurzając pogwizduje ;)
: 15 sty 2015, 13:20
autor: Piasek
Ja w jednym z poprzednich (P307) wywalałem FAP to w jego miejsce zakupiłem i wstawiłem strumienicę. Koszt identyczny co uniwersalnego tłumika, wyglądem niemal identyczne co FAP, przysłali dokładnie taką długość jaką potrzebowałem. Po zabiegu żadnej różnicy dźwiękowej w odgłosie pracującego silnika zarówno w kabinie jak i na zewnątrz, tak samo w trakcie jazdy.
