Strona 1 z 16
Moduł informujący o stanie DPF i temperaturze - dyskusja
: 22 kwie 2016, 09:35
autor: Flora
Żeby nie robić zadymy w wątku z ankietą, wszelkie pytania i sugestie można wrzucać tu.
: 22 kwie 2016, 11:24
autor: rafant4011
Marcin myślę że trochę ubogo, a przy mojej zosi dpfu nie ma. Temperatura silnika fajna sprawa. Ale wielki szacun dla Ciebie za podjęcie wyzwania! Podobną sprawę rozkminia/rozkminiał piter28 w tym temacie ale coś ucichło...
: 22 kwie 2016, 11:28
autor: aroniusz
Obserwując dokonania Marcina to tylko pozazdrościć uporu w realizacji. Myślę, że jak on zaczął temat to będzie chciał go dokończyć :>
Gdzie będzie umieszczona wspomniana dioda ?
Wykorzystasz tą z zegara o której wspominałeś czy będzie na interfejsie ?
: 22 kwie 2016, 12:10
autor: aqua
Czy pod silniki DT to podejdzie ?
: 22 kwie 2016, 12:38
autor: Flora
rafant4011 pisze:Podobną sprawę rozkminia/rozkminiał piter28 w tym temacie ale coś ucichło...
Właśnie - rozkminiał i zniknął.
rafant4011 pisze:Marcin myślę że trochę ubogo, a przy mojej zosi dpfu nie ma.
W takim razie czego brakuje?
Założenie było takie, że ma to być układ prosty, ale chyba idzie mi coraz lepiej i może trochę się to rozwinie, więc lista wodotrysków się przyda.
aroniusz pisze:Gdzie będzie umieszczona wspomniana dioda ?
U mnie będzie to podpięte pod zegary, ale bez wykorzystania funkcjonalności zegarów - jedynie dioda upchnięta w odpowiednie miejsce. Wydaje mi się, że nie ma zegarów do Zafiry wspierających kontrolkę Engine Cold.
Wstępnie dioda będzie na długim kablu do montażu w dowolnym miejscu, bo mam nadzieję, że sam moduł uda się schować pod popielniczką.
aqua pisze:Czy pod silniki DT to podejdzie ?
Tak.
: 22 kwie 2016, 19:03
autor: Zdenek2007
No to czekamy na więcej :piwo:
: 23 kwie 2016, 23:06
autor: Flora
Spędziłem dziś pół dnia w samochodzie i umiem już pobrać dane DPFa i temperaturę bez pomocy ELMa, dzięki czemu koszt "podstawowego" modułu spada :)
Dodatkowo trochę pobawiłem się wyświetlaczem:
: 24 kwie 2016, 08:20
autor: fredas
Czekamy na kolejne wieści o zakończeniu prac nad projektem dpf i pełnym sukcesie :piwo:
: 29 kwie 2016, 00:22
autor: Flora
: 29 kwie 2016, 06:25
autor: fredas
Obejrzałem ten filmik trzy razy widać efekty Twojej pracy :ok: :piwo: czemu tyle błędów wyskakuje na końcówce :mysli:
: 29 kwie 2016, 09:07
autor: Flora
fredas pisze:czemu tyle błędów wyskakuje na końcówce
Te "błędy" wyskakują cały czas, ale są to bardziej śmieci wynikające z "mojej" obsługi komunikacji z silnikiem. Taki sam efekt pojawia się po podłączeniu interfejsu. Muszę się dowiedzieć jak temu zapobiec.
Dziś jechałem do pracy z poprawionym wariantem, w którym jasność jest na poziomie pozostałych kontrolek, a progi temperatury ustawione są co 20°C i działa to całkiem przyjemnie.
: 29 kwie 2016, 13:13
autor: rafant4011
Fajnie to wygląda :piwo: a czy w wersji do sprzedaży też będzie to(urządzenie) komunikowało się z kontrolką Coolant?
: 29 kwie 2016, 13:17
autor: Flora
Typowo z kontrolką: nie, ponieważ raczej nie jest obsługiwana, a dodatkowo nie ma możliwości sterowania jasnością i kolorem, ale...
Mogę przygotować wariant do samodzielnej modyfikacji zegarów - trzeba jedynie przylutować przewody w 2 miejscach, umieścić diodę w okienku i będzie to wyglądało tak jak na filmie.
: 29 kwie 2016, 13:20
autor: rafant4011
Flora pisze: mogę przygotować wariant do samodzielnej modyfikacji zegarów - trzeba jedynie przylutować przewody w 2 miejscach, umieścić diodę w okienku i będzie to wyglądało tak jak na filmie.
:mysli: interesujące, nie wykluczone że też zakupię :>
: 29 kwie 2016, 19:13
autor: fredas
Nie ma opcji ja tylko z montażem :lol: do tych rzeczy mam dwie lewe :P
