Strona 1 z 3
Czujnik temperatury DPF
: 03 kwie 2011, 21:22
autor: grze123
Jak zdiagnozować nieprawidłowe jego działanie? Jakie powinien mieć napięcie? Czujnik ten składa się z sondy (wchodzącej w DPF), obudowy której sonda się trzyma (wkręcanej do DPF), na zewnątrz- kruciec metalowy 5cm o średnicy ~3 mm i elastycznego przewodu elektrycznego. Na forum można przeczytać, że jakaśjego częśćć ulega złamaniu, co może wpływać na złą precę tego urządzenia -która???
: 04 kwie 2011, 08:28
autor: Anony Mous
Najlepiej podłączyć się fejsem i sprawdzić napięcie na czujniku.Powinno być ok 1.0V.Kod informujący o zbyt niskim napięciu na czujniku może świadczyć o zwarciu do masy(czujnik do wymiany), zaś o zbyt wysokim - o przerwie w przewodzie lub styku.
: 04 kwie 2011, 08:42
autor: grze123
dziękuję :)
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 07:29 ]
Parametry zbadane op-comem
1 różnica ciśnień -1
2 różnica ciśnień 0.47
Napięcie na czujniku temp dpf 1V
Nasycenie dpf po wypalaniu (zakończonym po ~15min błędem 190057) 70%. cO JEST GRANE?
: 05 kwie 2011, 13:35
autor: Anony Mous
grze123 pisze:dziękuję :)
te dane są wzorowe jeśli jest tak jak Marki mówi, że czujnik temp ma mieć około 1V, tak więc nie wiem co jest grane. Czujniki ciśnień oraz czujnik temp działają poprawnie.
Z drugiej strony:
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 1) not plausible with Intake Air Temperature C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 2) not plausible with Intake Air Temperature C-031
P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-031
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031
czyli jednak wskazuje to na błąd czujnika temp
lub
czyli cykl przerwany kilka razy.
Tak więc proponuje wypalić filtr serwisowo, ale przy takim wypalaniu on i tak się zwykle wypala do tylko 70%, tak więc nie wiele może to pomóc. Następnie trzeba spróbować podmienić nowy czujnik temp.
: 05 kwie 2011, 14:08
autor: Anony Mous
Skoro wiesz,że wypalanie ukończono po 70% tzn,ze masz dostęp do fejsa i możesz sam w zakładce "silnik" sprawdzić napięcie na czujniku.
: 05 kwie 2011, 16:50
autor: grze123
Oto zrzuty z op-coma (logi) przy zapalonym silniku
bo przy zgaszonym róznica ciś w kPa ma wartość -1
Rozumiem że napięcie na czujniku spalin to B1S1, B1S2
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,0 kPa
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,0.49 V
Nasycenie filtra cząstek paliwa Diesel,80 %
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),96 °C
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),1.0 V
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),72 °C
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),1.0 V
: 06 kwie 2011, 09:11
autor: Anony Mous
Wskazania z czujników są ok.
: 06 kwie 2011, 09:19
autor: Szymon78
ano potwierdzam...
sprawdź czujniki różnicy ciśnień (dokładnie połaczenia elastyczne od DPF-a az do czujnika przy filtrze paliwa).. możliwe ze masz nieszczelności i to wywala bład.
: 15 maja 2011, 22:50
autor: wolferus
Witam, ja trochę z innej beczkiale nigdzie nie znalazłem podobnego problemu.
Kilka dni temu jadąc, a w zasadzie stojąc w korku zobaczyłem chmurkę dymu z pod auta i syk jakby gotującej wody. Przychodziły do głowy różne opcje ale to co zobaczyłem na kanale przerosło moje oczekiwania.
Dokładnie spaliły się połaczenia elastyczne od DPF-a az do czujnika przy filtrze paliwa. Gumowe połącznie od dpf do rurki metalowej stopione, a te plastikowe czy ebonitowe poszły z dymem zostały tylko małe potopione kawałeczki. CO MOGŁO SPOWODOWAĆ STOPIENIE PRZEWODÓW. Dodam, że ostatnio zastanawiało mnie czemu wypalanie się nie aktywuje po prejechani około 800 km wcześniej już w okolicach 500 km startowało.
Gdzie takie przewody można kupić i ile ich powinno być bo teraz ciężko dojść. (może jakieś nr katalogowe i rysunek).
: 16 maja 2011, 10:33
autor: Anony Mous
: 07 cze 2011, 12:20
autor: Anony Mous
Przy okazji szukania czujnika różnicy ciśnień, dowiedziałem się też, że są dwa czujniki temperatury spalin, nie tylko ten w puszce.
Czujnik temp 'Pozycja 1' (na rurze zaraz za kolektorem wydechowym) Nr 55355404 8 55 410
Czujnik temp 'Pozycja 2' (ten w puszcze dpf) Nr 55558578 8 55 412
: 07 cze 2011, 13:04
autor: Anony Mous
kaliope pisze:Przy okazji szukania czujnika różnicy ciśnień, dowiedziałem się też, że są dwa czujniki temperatury spalin, nie tylko ten w puszce.
To nie jest czasami sonda lambda???
: 07 cze 2011, 13:36
autor: kicaj
Marki pisze:To nie jest czasami sonda lambda???
bede sie upieral ze to nie sonda lambda bo taka jest stosowana w benzynach a sensor O2...
zasada dzialania bardzo podobna jak nie identyczna, ale 2 rozne silniki...
: 07 cze 2011, 20:33
autor: Anony Mous
te kody błędów też świadczą o tym, że są dwa czujniki:
czyli sensor 1 bedzie na początku rury wydechowej przy silniku, a sensor 2 w puszce.
: 07 cze 2011, 21:33
autor: kicaj
niekoniecznie, moze byc jeden sensor dwuobwodowy (2 czujniki) albo po prostu tak maja w systemie (przystosowanie do innych silnikow)
