Zafira 1,8 + LPG czy warto kupić ?
Znalazłem Taką zafirkę:
http://otomoto.pl/opel-zafira-klimatron ... 38903.html
Czy warto ?
Czy za te pieniądze znajdzie sie cos lepszeg - lepsze wyposażenie
mały przebieg jak na auto z instalacja LPG...
Czy warto ?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Jako tytuł należy podać nagłówek z aukcji i lokalizacjęJaneKK pisze:Znalazłem Taką zafirkę:
Czy warto ?
VIN:
VIN: W0L0AHM756G175270
Kod modelu: 0QN75
Kod opakowania: KD51
REG: FLAO9693
Data produkcji: 25072006
Typ silnika: Z18XER
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
M75:Monocab (Zafira)
6:2006
G:Gliwice
175270:SERIAL NUMBER
80I = WNĘTRZE-CZARNY
AV4 = TYLNA KANAPA DZIELONA
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
BA9 = POJEMNIK ZIMNA
CT3 = DLA NIEMIEC
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DDU = LUSTERKO,ZESP.
DP6 = OBUDOWA
E4Q = ENJOY
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
FZM = KONSTRUKCJA NISKOKOSZTOWA - MODUŁ STREFY PRZEDNIEJ
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
K34 = STEROWANIE TEMPOMATU
K60 = ALTERNATOR,100A
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA
PY3 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16
QGF = OPONY,205/55 R 16-91H
TN6 = AKUMULATOR,55AH
TRP = RAMA RADIA
TSQ = LAMPA WNĘTRZA DELUXE
U3A
U55
U66 = GŁOŚNIKI,7
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
U71 = ANTENA DACHOWA,ZESP.
UAH = WYŚWIETLACZ SYSTEMU AUDIO-WIDEO,WYŚWIETLACZ INFOR. GRAFICZNYCH (GID), VAR2
UJ3
V3D = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,CZARNY
W4Y
XA3 = OPEL
XG3 = DLA NIEMIEC
Z0F = DLA NIEMIEC
Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY
- Imię: Andrzej
- Auto: Zafiry
- Model: wszystkie
- Oznaczenie silnika: różne
Jacek za 2tys to mozna sobie zalozyc gaz, ale w kuchence
ZB moze byc problematyczna z tansza i troche gorsza instalacja.
Dobra instalacja zaczyna sie od 3tys w gore.
Co do instalacji to bez znaczenia czy zainstalowana juz byla w aucie czy nie. Wszystko zalezy od tego jaki jest jej rodzaj, to wtedy sie zuzywa silnik szybciej lub wolniej.
Jesli chcesz namiary na jeden z najlepszych serwisow LPG to polecam eko-car
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2012, 07:33 przez tradelux, łącznie zmieniany 1 raz.
Budowa silnika nie polega tylko na większej ilości KM. Pomimo podobnej pojemności jest to całkowicie inny silnik.jacek28 pisze:rozumiem ale .... dlaczego instalacja ma sie różnic ??? przeciez to 25km wiecej wiec reduktor i wtryski takie same,sterownik równieżNie porownuj silnika z ZA do silnika z ZB...
Tak samo z gazem jedna instalacja pod wszystkie modele na świecie nie będzie pasować, a reduktor to nie wszystko
Też dzwoniłem do tego gościa i też mi się przyznał że mu wysiadła na granicy jak ją przywoził i miał głowicę do wymiany a myślał jak kupował (ciężko paliła) że tylko czujnik do wymiany:-)
Dodatkowo podobno malowany jedne dzrwi i błotnik po stronie wlewu paliwa i szpachla koło wlewu, sprzedawca przyznał że na mierniku zabrakło skali:-)) ale podobno tylko w jednym miejscu...
