Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
mario1910
#1 Post autor: mario1910 »
:uklon:
Może ktos juz wymieniał uszczelke i podzieli się uwagami bo przymierzam sie usiebie do wymiany
#2 Post autor: Tazz »
Uszczelka elring lub Victor reinz z nowymi oringami pod sruby plus masa uszczelniająca reinzosil. Smarujesz pasta pokrywę (cienka warstwa) wkladasz uszczelkę, smaruje szczęśliwego uszczelkę (tez cienko) wkladasz na auto , dokręcasz delikatnie a później 8Nm
mario1910
#3 Post autor: mario1910 »
Uszelka juz przyszla ta pierwsza ale o oringi pod sruby pierwszy raz slysze dzieki za spostrzeżenie
#4 Post autor: Tazz »
W elringu chyba nie ma ich w zestawie, a w Victora reinza juz są. Ale komplet kosztuje kilka zł
mario1910
#5 Post autor: mario1910 »
Ok juz nie truje o
oringi dopytam w oplexie dzieki za szybkie info
druss0
Imię: Wojciech
Auto: Opel Zafira B 1.8 Enjoy manual LPG
#6 Post autor: druss0 »
Witam, szykuje się do wymiany uszczelki pod pokrywą w z18xer. Pytanie czy w tym silniku ktoś wymieniał? Z tego co widzę to są 2 rodzaje śrub, nie wiem czy jedne i drugie są czy w zależności od silnika. Czy poza uszczelką potrzebne są jakieś oringi, czy łatwo ukręcić te śruby przy odkręcaniu?
romek22794
Imię: roman
Auto: NJOY przycisk SPORT
Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
#7 Post autor: romek22794 »
Od strony rozrządu są w pokrywie, dwie tulejki "prowadzące". Jeśli trochę skorodowane ciężko rozdzielić pokrywę od głowicy. Powoli bez szarpania!
Ja na jednej śrubie gwint wyciągnąłem. Ale dałem śrubkę na wylot z nakrętką.
misio
Auto: Zafira 2.0 opc
Model: A
#8 Post autor: misio »
Filmik dla Z20LET
https://youtu.be/uiADKym2Gh0
Niedawno to robiłem i posiłkowałem się tym filmem przy kolejności dokręcania śrub pokrywy (jest to bardzo istotne), uszczelka wraz z uszczelkami śrub Victor Reinz + masa uszczelniająca Rezinosil...
Tu dla innych.... Ecotec...
https://youtu.be/GZbB0gmZFsg
https://youtu.be/rgMRYuIyRLk
Kiedy zabijemy ostatnie zwierzę, złowimy ostatnią rybę, zetniemy ostatnie drzewo, zatrujemy ostatnią rzekę - zrozumiemy, że pieniędzy nie da się jeść.... howk !!!
