lpg zafira tourer
qtom
Imię: Tomek
Model: ZCfl
Oznaczenie silnika: b20dth
#16 Post autor: qtom »
jest ale jest to zestaw dedykowany dla Opla bez możliwości ingerencji czy korekty z zewnątrz zintegrowany programowo ze modułem auta. Serwis korzysta z gotowego programu bez mozliwosci modyfikacji ustawień
Wi1974@interia.pl
Imię: Witek
Auto: Zafira taurer
Oznaczenie silnika: A14net
#17 Post autor: Wi1974@interia.pl »
Witam wszystkich,
Mam pytanie, czy ktoś wymieniał w Zosi z fabrycznym LPG medy z zielonych na pomarańczowe?
Chodzi mi czy trzeba coś regulować bo są to odpowiedniki nowsze za zielone.
qtom
Imię: Tomek
Model: ZCfl
#18 Post autor: qtom »
nic nie robisz wkładasz i jedziesz tylko wszystkie wymień nie kombinuj pojedynczo
Wi1974@interia.pl
Imię: Witek
Auto: Zafira taurer
#19 Post autor: Wi1974@interia.pl »
Ok, dzięki za odpowiedź
piciak
Imię: Patryk
Model: C
#20 Post autor: piciak »
Czyli nikt jeszcze się w pl nie bawi w "fabryczny" gaz montowany później. Tzn wspolpraca gazu z zegarami
Ciekawy jestem czy chodź w teorii jest to możliwe i czy człowiek taki będzie musiał programować coś za miliony pieniążków
Wi1974@interia.pl
Imię: Witek
Auto: Zafira taurer
#21 Post autor: Wi1974@interia.pl »
Kolego dużo czytałem na temat gazu do Opla ale nigdzie nie bylo wzmianki o zakładaniu fabrycznej, raczej o demontażu i zakładanie zwykłej
PolTor
Imię: Kris
Auto: Zafira Tourer A14NET +AT
Model: C
Oznaczenie silnika: A14NET
#22 Post autor: PolTor »
Nie ma co przesadzać, silnik a14 Net to generalnie stara już jednostka i dzięki właśnie temu, że ma tylko pośredni wtrysk można łatwo zagazować maszynownię.
Wi1974@interia.pl
Imię: Witek
Auto: Zafira taurer
#23 Post autor: Wi1974@interia.pl »
Ja nie mówię że nie można tylko że nie czytałem o fabrycznym LPG na własną rękę,
A jaki to silnik to ja dobrze wiem :))
piciak
Imię: Patryk
Model: C
#24 Post autor: piciak »
Dzięki za info. Chodziło mi głównie o przycisk do przełączania i info o stanie baku na wskazówce głównych zegarów
tmk221
Imię: Tomek
Auto: Zafira C 1.4T Cosmo
#25 Post autor: tmk221 »
Planuje instalacje LPG do mojej nowo zakupionej Zafiry C 1.4 Turbo silnik A14NET (czekam tylko 3 miesiące aż skończy mi się gwarancja rozruchowa na silnik). Czy polecacie jakiś konkretny warsztat (Warszawa) lub konkretną instalacje? W Astrze G 1.4 90k miałem LPGtech na wtryskiwaczach baracuda, parownik chyba KME. Przez 4 lata / 65kkm nie miałem ani jednej awarii lub jakiegokolwiek problemu z silnikiem czy instalacją (no może poza tym że zaczeło wchodzić 31l gazu zamiast 32.5 jak to było na początku użytkowania). Warsztat Auto Bero. Oczywista odpowiedź - zrobili ci dobrą instalacje to znów idz do nich - moja obawa jest taka że warsztat nie wyglada zachęcająco i być może z bardziej nowoczesnym silnikiem sobie nie poradzą?
Wstępnie wysłałem zapytanie do Energy Gaz Polska który ma świetne opinie i jest ich cała masa. Dostałem 3 propozycje z tego tutaj wspomne tylko o dwóch droższych opcjach (nie planuje na instalacji oszczędzać):
1) BRC SQ 32 ODB
2) Landi Lorenzo Evo
W obu przypadkach cały set będzie od producenta
#26 Post autor: Sebu$ »
W ZA OPC miałem BRC przez 4 lata i zero problemów. Aktualnie w ZB OPC też mam BRC (SQ 32 OBD) i też zero problemów :ok:
#27 Post autor: Tazz »
Z landi renzo jest problem z serwisowaniem/ustawieniem tego, mało kto się zajmuje.
Ja bym poszedł w BRC :)
basti_seba
Imię: Seb
Auto: ZC 1.4T Enjoy
Oznaczenie silnika: B14NEL
#28 Post autor: basti_seba »
BRC w Energy Gaz, wydaje się najlepsza. To dobre instalacje, silnik też jest dobry do gazu.
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#29 Post autor: BQB »
Ja mam instalację ZENIT i też jest ok. Mi się wydaje, że nie tyle instalacja jest najważniejsza, tylko kto i jak montuje. I nie należy patrzeć na wygląd warsztatu (oczywiście bez skrajności), tylko na to, jak o Ciebie warsztat dba. Ja bym pojechał do tych samych, co dobrze wcześniej robili.
tmk221
Imię: Tomek
#30 Post autor: tmk221 »
chyba zdecyduje sie na BRC SQ 32 ODB. Serwisy gwarancyjne kosztują po 150 zł. Czy po gwarancji też? Przywykłem do cen 50 zł po 15 tyś (wymiana filtru fazy ciekłej+podłączenie do kompa) i 110zł po 30k (wymiana obu filtrów+podłączenie do kompa). Jak to u Was wygląda w przypadku BRC?
