Grzybek w kolektorze dolotowym
Mentalway
Imię: Adam
Auto: Zafira C 1.4 T
Oznaczenie silnika: A14net
#1 Post autor: Mentalway »
W piątek przymierzam się do wymiany pokrywy zaworów wraz z odmą i przy okazji chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić ten słynny grzybek? Jest dużo filmików w internetach ale nie znalazłem jak się dostać w Zafirze. Chyba że macie fajny patent na to :D
PolTor
Imię: Kris
Auto: Zafira Tourer A14NET +AT
Model: C
Oznaczenie silnika: A14NET
#2 Post autor: PolTor »
Mentalway pisze:W piątek przymierzam się do wymiany pokrywy zaworów wraz z odmą i przy okazji chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić ten słynny grzybek? Jest dużo filmików w internetach ale nie znalazłem jak się dostać w Zafirze. Chyba że macie fajny patent na to :D
Podszybie trzeba zdjąć i potem już ciężko uszczelnić. Jak przez sito się leje na silni. TTTM.
mariusz_technik
#3 Post autor: mariusz_technik »
Kolego wyjaśnij dlaczego trzeba ściągać podszybie
Samą obecność grzybka można sprawdzić w minutę. Wystarczy zdjąć plastikowy przewód z króćca kolektora ssącego który jest tuż za pokrywą rozrządu, na górze (łączy kolektor z turbiną, taki karbowany plastikowy grubości kciuka), i może rzeczywiście zajrzeć tam ciężko bo nie wsuniesz głowy, ale można cyknąć fotkę telefonem...i wtedy wszystko widać na zdjęciu
A sprawdzenie tego grzybka jest jak najbardziej możliwe przy ściągniętej pokrywie zaworów - a kolega miał ją zamiar zmieniać i zmienił, bo czytałem inny temat
Więc po co podszybie ściągać nie rozumiem
