Po bardzo długiej trasie - 1200 km (z Holandii do Polski), pojawił się szum przy przyśpieszaniu na niskich obrotach. Dźwięk przypomina szum zużytego łożyska. Występuje tylko przy obrotach do około 1800-2000, potem znika. Jest słyszalny na każdym biegu i za każdym razem, gdy przyśpieszam na takich obrotach. Mechanik słuchając mówił, że to mogą być poduszki pod silnikiem. Ale to sprawdzi dopiero, jak będzie mieć wolny podnośnik.
Mi się wydaje, że to raczej coś innego. Chciałbym poznać waszą opinię, co to może być.
Szum przy przyśpieszaniu na niskich obrotach
Ten mechanik niechaj puknie się młotkiem lecz nie za mocno by sobie krzywdy nie zrobił ,poduszki i szum ! prędzej rolka napinacza zażyty pasek wielorowkowy , alternator, lub nieszczelny wąż podciśnienia , łożysko koła (poruszaj nogą od góry koła czy nie dygocze lub po krótkim odcinku z minimum hamowania dotknij śrub koła czy nie są gorące)
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira C 1.6 CNG Cosmo teraz LPG
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A16XNT
Sprawdzę, ale wydaje mi się, że jakby to było łożysko, to byłby inny szum przy prędkości 30 km/h i inny przy 70km/h, a jest dokładnie taki sam. Nie wiem, czy mam w mojej wersji dwu-masę, ale może to jakieś tłumiki drgań.
