Skrzypi pedal sprzęgła
- Debiutant
- Imię: Patryk
- Auto: Zafira C 2,0 cdti Cosmo Panorama
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DT
Witam. Latem gdy było cieplej pedał sprzęgła czasami "zaskrzypiał" z czasem coraz czesciej, przy wymianie oleju itp mechanik nasmarował niby co tam trzeba lecz pomoglo na dwa dni teraz juz skrzeczy przy kazdym wciśnięciu i juz szlag mnie trafia. Miał może ktos ten problem i go rozwiązał gdyz nie usmiecha mi sie jechac do serwisu z taką pierdołą. Pozdrawiam
- evolution1zafir
- Imię: EVO
- Auto: Opel Zafira C Cosmo
- Model: ZC
Gdy kupowałem zosie to w historii z aso było smarowanie pedału sprzęgła. Pomogło bo to było 30.000 km temu i do dziś cisza. Biały smar jest do tego idealny, np. gleitmo.
Zafira C
Meriva B FL
Insignia A
Vivaro A FL,B
Vectra C FL
Corsa C
AstraG,H ,J
(Megane-1(coupe,hatchbck, kombii) , Fiat:Punto, CC,Mazda 626,Ford Transit i Taunus )
Meriva B FL
Insignia A
Vivaro A FL,B
Vectra C FL
Corsa C
AstraG,H ,J
- Imię: Paweł
- Auto: OPEL ZAFIRA C 1,6 CDTI
- Model: ZC
Potwierdzam. Skrzypiący pedał w mojej Zosi też się ujawnił. Pomogło smarowanie sprężyny nad pedałem. Ręka złamana na "pińset" razy. Biały smar WD-40. I jakoś działa.
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira C 2.0
- Model: ZC
Przez pewien czas moje auto również trapiła ta przypadłość. Rozwiązaniem okazało się przesmarowanie sprężyny powrotnej pedału sprzęgła ( na schemacie numer 11). Od strony bezpieczników brak podejścia. Trzeba się położyć pod pedałami i białym smarem w puszce trafić w wskazaną część. Oczywiście pomocna będzie jakaś przedłużka w postaci cieniutkiej rurki, gdyż odległość od górnej części pedału do sprężynki to około 20 cm.
- Świeżak
- Imię: Jacek
- Auto: Zafira A 1.8 16v
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Dzień dobry
Od początku września stałem się szczęśliwym posiadaczem zosi c, jednak moje szczęście narażane jest na próbę za każdym razem gdy należy wcisnąć pedał sprzęgła. piszczy jak szalony. obejrzałem ale mnogość zakamarków i dźwigienek przyprawiła mnie o zawrót głowy (pozycja na plecach pod krzesłem kierowcy jedynie spotęgowała to doznanie) czy ktoś miał również taki przypadek poza wyżej wymienionymi i ile takie usunięcie w aso możne kosztować? bo mój mechanik mówił o "pół dnia rozbierania"
pozdrawiam
szczęśliwy-nieszczęśliwy
pozdrawiam
