Czujnik temperatury.
Jędrek73
Imię: Andrzej
Auto: opel zafira c tourer 2.0 cdti cosmo
Oznaczenie silnika: A20DT
#1 Post autor: Jędrek73 »
Mam pytanie czujnik spalin(Catalyst Temperature
Bank 1, Sensor 1)pokazuje temperaturę -40 C , czy jest on uszkodzony (raczej tak bo ta temperatura jest nie możliwa) i dla czego nie mam informacji w samochodzie nic się nie wyświetla a i po podłączeniu kompa też nie ma info o błędzie. Gdzie on się znajduje?
#2 Post autor: Pszczyna »
Przed dpf 1 CZUJNIK TLENU,OGRZEWANY(-A,-E),KATALIZATOR (POZYCJA 1) Rys nr8
855482 OPEL Lambda Sensor
BOSCH 0 281 004 415 Lambda Sensor
VAUXHALL 55585493 Lambda Sensor
GENERAL MOTORS 55585493 Lambda Sensor
MEAT & DORIA 81897 Lambda Sensor
FISPA 90497 Lambda Sensor
55585493 GENERAL MOTORS Lambda Sensor
OPEL 0855482 Lambda Sensor
OPEL 855482 Lambda Sensor
Jędrek73
Imię: Andrzej
#3 Post autor: Jędrek73 »
Dzięki w poniedziałek zamówię ten czujnik, jeszcze mam pytanie czy uszkodzenie tego czujnika może powodować złą pracę zaworu Eger.
#4 Post autor: Pszczyna »
Raczej odwrotnie :błędy EGR mogą wpływać na skład spalin a przez to bezpośrednio na odczyty sondy lambda
tomek8308
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C 1.6CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#5 Post autor: tomek8308 »
Jest to możliwe EGR rozpoczyna pracę dopiero gdy silnik i spaliny osiągną odpowiednią temperaturę pracy i przestaje pracować gdy np. następuje wypalanie DPF tak by przegrzane spaliny nie uszkodziły kolektora dolotowego. Dla tego komputer do prawidłowej pracy EGR potrzebuje informacji o temperaturze spalin i logiczne jest, że za te dane odpowiada czujnik 1 bo ten akurat jest najbliżej miejsca transferu spalin.
-40st może oznaczać uszkodzenie czujnika ale i samej instalacji np. zwarcie w obwodzie. Nie sprawdzałem jak jest w tych czujnikach ale w wysokotemperaturowych czujnikach - rezystancja rośnie wraz z temperaturą - zwarcie to może być najniższa temperatura.
