1.6T - Sprzeglo nie odbija zawsze po wcisnieciu
- dawkus
- Przeglądacz
- Imię: Dawid
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: ZZZ
Witam, miał ktoś taki przypadek? Sprzęgło, docisk wymienione, cylinder przy pedale sprzęgła też.
Sprzęgło nie zawsze wraca. Możliwe jest ze sprężyny przy pedale sprzęgła się zużyły? Hydraulika ze sprzęgła cofa pedal?
Już 2x odpowietrzane, przy 2 nie było żadnych bąbelków itp. Czyli jest pełny.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2024, 09:05 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli nowy siłownik jest firmy NTY lub Facet to niestety są wadliwe.
Dlaczego był poprzedni wymieniany?
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira C 1.6CDTI
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
U mnie pękł wąs w sprężynie. Pedał nie odbiła przeważnie po postoju. I miał krótszy skok. Sprężyna kosztuje 10 zł - w razie czego polecam wymianę w ASO ja wymieniałem u zwykłego mechanika strasznie się namęczył 2 dni i zainkasował 400zł. Później się dowiedziałem, że ASO ma procedurę wymiany trwa godzinę "zasadniczo na poczekaniu" i kosztuje 180zł ze sprężyną więc żałowałem.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2024, 21:44 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
- dawkus
- Przeglądacz
- Imię: Dawid
- Model: ZC
Usterka zdiagnozowana. Wysprzeglik uszkodzony. Wszystko nowe wymienione. Cale sprzeglo docisk. Firma Sachs... wiec powinno byc ok a tu po 2000km taki szrot...
Ogolnie czesci samochodowe w chwili obecnej to jakas farsa.
Podaj dla przestrogi jakiej był firmy ,bo jaj firmy NTY lub Facet to wszystko jasne.
- Debiutant
- Imię: Michał
- Model: C
- Oznaczenie silnika: b14net
@dawkus Czy po wymianie sprzęgła masz taki minimalny luz przy wciskaniu pedału? Nie na boki bo to wiadomo, tylko takie kilka milimetrów bez oporu i potem normalnie czuć, że jest wywierana siła. Zastanawiam się czy ten objaw to normalne czy mam coś zużyte (1.4 100kkm przebiegu)
Tu masz odpowiedź na czerwono
Cytując to co jest z lewej strony ,,Nie ma możliwości regulacji napędu zwalniającego sprzęgło" ciekawostką jest iż np. Toyota Aygo na pedale takową regulację posiada.
