1.4 - popiskiwanie po wyłaczeniu silnika
: 31 mar 2016, 10:14
autor: franki
Czym może byś spowodowane popiskiwanie od 12 s na filmie?
Filmik
Nie dzieje się tak przy każdym wyłączeniu silnika. Przynajmniej na razie..
: 31 mar 2016, 11:38
autor: mbaranek
sprawdz czy tak samo Ci sie dzieje przy wlaczonej i wylaczonej klimie. Moze to gaz sie rozpreza w ukladzie.
: 31 mar 2016, 12:20
autor: franki
Przy wyłączonej klimie jest to samo
: 03 kwie 2016, 20:07
autor: dawkus
co może się obracać po wyłączeniu silnika? moze wentylator?
: 03 kwie 2016, 20:33
autor: franki
Sprzęgło alternatora albo turbina..
: 06 kwie 2016, 10:21
autor: franki
Wymiana sprzęgła alternatora nie pomogła.. :(
: 02 maja 2016, 18:32
autor: franki
Problem pewnie rozwiązany. Winowajcą okazał się simmering na wale od strony koła pasowego. Po zgaszeniu silnika przepływające powietrze przez ten simmering ( w związku z podciśnieniem w silniku) powodowało taki dźwięk..
: 15 sie 2016, 00:38
autor: qtom
problem na 100% rozwiązany jest częsta przypadłość tego silnika w astrach wiec tu nie może być inaczej
: 15 sie 2016, 08:20
autor: franki
Szkoda że nie wiedziałem tego wcześniej.. A tak zostałem ze sprawną rolką alternatora która została niepotrzebnie wymieniona..
