Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
: 19 mar 2018, 20:24
autor: mario1910
Może ktos juz wymieniał uszczelke i podzieli się uwagami bo przymierzam sie usiebie do wymiany
: 19 mar 2018, 20:55
autor: Tazz
Uszczelka elring lub Victor reinz z nowymi oringami pod sruby plus masa uszczelniająca reinzosil. Smarujesz pasta pokrywę (cienka warstwa) wkladasz uszczelkę, smaruje szczęśliwego uszczelkę (tez cienko) wkladasz na auto , dokręcasz delikatnie a później 8Nm
: 20 mar 2018, 11:20
autor: mario1910
Uszelka juz przyszla ta pierwsza ale o oringi pod sruby pierwszy raz slysze dzieki za spostrzeżenie
: 20 mar 2018, 12:25
autor: Tazz
W elringu chyba nie ma ich w zestawie, a w Victora reinza juz są. Ale komplet kosztuje kilka zł
: 20 mar 2018, 12:39
autor: mario1910
Ok juz nie truje o
oringi dopytam w oplexie dzieki za szybkie info
: 08 maja 2018, 17:10
autor: druss0
Witam, szykuje się do wymiany uszczelki pod pokrywą w z18xer. Pytanie czy w tym silniku ktoś wymieniał? Z tego co widzę to są 2 rodzaje śrub, nie wiem czy jedne i drugie są czy w zależności od silnika. Czy poza uszczelką potrzebne są jakieś oringi, czy łatwo ukręcić te śruby przy odkręcaniu?
: 08 maja 2018, 18:54
autor: romek22794
Od strony rozrządu są w pokrywie, dwie tulejki "prowadzące". Jeśli trochę skorodowane ciężko rozdzielić pokrywę od głowicy. Powoli bez szarpania!
Ja na jednej śrubie gwint wyciągnąłem. Ale dałem śrubkę na wylot z nakrętką.
: 09 maja 2018, 11:25
autor: misio
Filmik dla Z20LET
https://youtu.be/uiADKym2Gh0
Niedawno to robiłem i posiłkowałem się tym filmem przy kolejności dokręcania śrub pokrywy (jest to bardzo istotne), uszczelka wraz z uszczelkami śrub Victor Reinz + masa uszczelniająca Rezinosil...
Tu dla innych.... Ecotec...
https://youtu.be/GZbB0gmZFsg
https://youtu.be/rgMRYuIyRLk
