FALOWANIE
danil091
Imię: Daniel
Auto: ZAFIRA TOURER
FALOWANIE
#1 Post autor: danil091 »
Witam, od pewnego czasu mam czasem problem z falowaniem obrotów na zimnym silniku...1 raz zdarzyło się wyświetlenie komunikatu - awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem - zgaszenie auta spowodowało iż błąd zniknął jednak w systemie po podpięciu pod kompa był błąd niskiego ciśnienia oleju. Przejechałem 100 km i cisza....
Sprawdziliśmy diagnostycznie wszystkie parametry - dawkowanie paliwa przez wtryski praktycznie bezbłędne od 0 do -1, czasem jednak na zimnym delikatnie zafaluje i uspokoi się, co 2 mies wlewam do baku liquid moly do czyszczenia wtrysków, a i na forum nie spotkałem się z opiniami by szybko padały wtryski w zafirze c. Mój przebieg to 125 tys km więc stosunkowo niedużo...
Zawsze leje najlepsze paliwa - przeważnie na statoil. Mój sprawdzony diagnosta polecił zmianę cpnu bo widocznie zafirze nie pasuje ON ze statoil, co powiedzie moi mili?
w ubiegłym roku poprzedni właściciel wymienił 2 świece, czy to ma jakiś związek z tym?
Pozdrawiam i liczę na dobre wieści! :witam:
zibii
Imię: Zbigniew
Auto: Zafira C 2.0 CDTI
Model: Tourer
#2 Post autor: zibii »
Niskie ciśnienie oleju na zimnym silniku miałem przez zużytą usczelke/oring smoka w misce olejowej.Temat poruszany masz tu.
viewtopic.php?f=75&t=25762
danil091
Imię: Daniel
Auto: ZAFIRA TOURER
#3 Post autor: danil091 »
Uszczelka zmieniona 1 tyś km temu:-)
Mam sporadycznie falowanie na zimnym, błąd wyrzucilo w czasie jazdy na rozgrzanym silniku. Zastanawiam się nad wymianą filtra paliwa, może jakieś syfy...Uszczelkę smoka zmieniłem przy przebiegu 120tys bo czytam forum na bieżąco;-)
A czy ma ktoś info ile świec z czujnikiem jest w zafirze c?
olo018
Imię: J.O
Auto: Zafira Tourer
#4 Post autor: olo018 »
Są chyba 1 ,2 i 4 w 165ps są 4:{
danil091
Imię: Daniel
Auto: ZAFIRA TOURER
#5 Post autor: danil091 »
Super :nie:
Kolego Zibii, chodziło mi o niskie ciśnienie oleju napędowego, nie silnikowego;)
danil091
Imię: Daniel
Auto: ZAFIRA TOURER
#6 Post autor: danil091 »
Nikt nic nie poradzi?
olo018
Imię: J.O
Auto: Zafira Tourer
#7 Post autor: olo018 »
Ja miałem podobne falowanie w ZA tylko w zimę i na zimnym silniku po wymianie pompy wtryskowej psg16 przez dwa lata nikt nie znalazł przyczyny !! i tak sprzedałem.
danil091
Imię: Daniel
Auto: ZAFIRA TOURER
#8 Post autor: danil091 »
Zafirę mam dopiero niecały rok, doinwestowalem, kupiłem od pierwszego właściciela, krajowa 120 tys przebiegu, szukam przyczyny bo szkoda sprzedawać...po taniosci sprzedawałeś?
olo018
Imię: J.O
Auto: Zafira Tourer
#9 Post autor: olo018 »
Nie bo to w sumie nie wykazuje żadnego błędu a przez dwa lata nic się nie działo tylko w zimne dni kilka minut falowania przy kompletnie zimnym silniku ale to w ZA było.
A świece sprawdzone?.
qtom
Imię: Tomek
Model: ZCfl
Oznaczenie silnika: b20dth
#10 Post autor: qtom »
zawór pompy wtryskowej koszt zaworu pewnie 400-500 zł może nawet mniej trzeba szukać. prawdopodobnie to Nr kat: 0928400680 trzeba sprawdzić
Ostatnio zmieniony 12 mar 2019, 19:35 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
danil091
Imię: Daniel
Auto: ZAFIRA TOURER
#11 Post autor: danil091 »
Zauważyłem że na ciepłym też ma delikatne drgawki raz na jakiś czas takie w zakesie 100-200 obrotów o tyle skacze. Sprawdzałem ale zerkne jeszcze raz na świece...
qtom
Imię: Tomek
Model: ZCfl
#12 Post autor: qtom »
piszesz ze masz błąd ciśnienia paliwa wiec droga dedukcji kieruje na pompę CR no ale jeśli uważasz ze świece to nie neguje
danil091
Imię: Daniel
Auto: ZAFIRA TOURER
#13 Post autor: danil091 »
Błąd wybilo raz, 300 km i cisza a falowanie trwa...
Myślę o sprawdzeniu pompy
danil091
Imię: Daniel
Auto: ZAFIRA TOURER
#14 Post autor: danil091 »
Regenerowal ktoś pompę cr? I powie czy warto czy szukać nowki... :zły:
danil091
Imię: Daniel
Auto: ZAFIRA TOURER
#15 Post autor: danil091 »
Pompa zregenerowana, na szczęście tylko uszczelki i zawór przelewowy, wtryski sprawdzone są ok, czasem
minimalnie drgnie wskazówka - stwierdzam że ten typ tak ma...
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2019, 08:11 przez danil091, łącznie zmieniany 1 raz.
