Strona 1 z 2
FALOWANIE
: 07 mar 2019, 11:13
autor: danil091
Witam, od pewnego czasu mam czasem problem z falowaniem obrotów na zimnym silniku...1 raz zdarzyło się wyświetlenie komunikatu - awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem - zgaszenie auta spowodowało iż błąd zniknął jednak w systemie po podpięciu pod kompa był błąd niskiego ciśnienia oleju. Przejechałem 100 km i cisza....
Sprawdziliśmy diagnostycznie wszystkie parametry - dawkowanie paliwa przez wtryski praktycznie bezbłędne od 0 do -1, czasem jednak na zimnym delikatnie zafaluje i uspokoi się, co 2 mies wlewam do baku liquid moly do czyszczenia wtrysków, a i na forum nie spotkałem się z opiniami by szybko padały wtryski w zafirze c. Mój przebieg to 125 tys km więc stosunkowo niedużo...
Zawsze leje najlepsze paliwa - przeważnie na statoil. Mój sprawdzony diagnosta polecił zmianę cpnu bo widocznie zafirze nie pasuje ON ze statoil, co powiedzie moi mili?
w ubiegłym roku poprzedni właściciel wymienił 2 świece, czy to ma jakiś związek z tym?
Pozdrawiam i liczę na dobre wieści!
FALOWANIE
: 07 mar 2019, 15:12
autor: zibii
Niskie ciśnienie oleju na zimnym silniku miałem przez zużytą usczelke/oring smoka w misce olejowej.Temat poruszany masz tu.
viewtopic.php?f=75&t=25762
FALOWANIE
: 08 mar 2019, 07:13
autor: danil091
Uszczelka zmieniona 1 tyś km temu:-)
Mam sporadycznie falowanie na zimnym, błąd wyrzucilo w czasie jazdy na rozgrzanym silniku. Zastanawiam się nad wymianą filtra paliwa, może jakieś syfy...Uszczelkę smoka zmieniłem przy przebiegu 120tys bo czytam forum na bieżąco;-)
A czy ma ktoś info ile świec z czujnikiem jest w zafirze c?
FALOWANIE
: 08 mar 2019, 16:35
autor: olo018
Są chyba 1 ,2 i 4 w 165ps są 4:{
FALOWANIE
: 09 mar 2019, 10:07
autor: danil091
Super
Kolego Zibii, chodziło mi o niskie ciśnienie oleju napędowego, nie silnikowego;)
FALOWANIE
: 11 mar 2019, 15:15
autor: danil091
Nikt nic nie poradzi?
FALOWANIE
: 11 mar 2019, 19:44
autor: olo018
Ja miałem podobne falowanie w ZA tylko w zimę i na zimnym silniku po wymianie pompy wtryskowej psg16 przez dwa lata nikt nie znalazł przyczyny !! i tak sprzedałem.
FALOWANIE
: 12 mar 2019, 18:26
autor: danil091
Zafirę mam dopiero niecały rok, doinwestowalem, kupiłem od pierwszego właściciela, krajowa 120 tys przebiegu, szukam przyczyny bo szkoda sprzedawać...po taniosci sprzedawałeś?
FALOWANIE
: 12 mar 2019, 19:10
autor: olo018
Nie bo to w sumie nie wykazuje żadnego błędu a przez dwa lata nic się nie działo tylko w zimne dni kilka minut falowania przy kompletnie zimnym silniku ale to w ZA było.
A świece sprawdzone?.
FALOWANIE
: 12 mar 2019, 19:29
autor: qtom
zawór pompy wtryskowej koszt zaworu pewnie 400-500 zł może nawet mniej trzeba szukać. prawdopodobnie to Nr kat: 0928400680 trzeba sprawdzić
FALOWANIE
: 12 mar 2019, 20:09
autor: danil091
Zauważyłem że na ciepłym też ma delikatne drgawki raz na jakiś czas takie w zakesie 100-200 obrotów o tyle skacze. Sprawdzałem ale zerkne jeszcze raz na świece...
FALOWANIE
: 12 mar 2019, 21:26
autor: qtom
piszesz ze masz błąd ciśnienia paliwa wiec droga dedukcji kieruje na pompę CR no ale jeśli uważasz ze świece to nie neguje
FALOWANIE
: 13 mar 2019, 19:38
autor: danil091
Błąd wybilo raz, 300 km i cisza a falowanie trwa...
Myślę o sprawdzeniu pompy
FALOWANIE
: 14 mar 2019, 05:14
autor: danil091
Regenerowal ktoś pompę cr? I powie czy warto czy szukać nowki...
FALOWANIE
: 09 kwie 2019, 08:11
autor: danil091
Pompa zregenerowana, na szczęście tylko uszczelki i zawór przelewowy, wtryski sprawdzone są ok, czasem
minimalnie drgnie wskazówka - stwierdzam że ten typ tak ma...
