Grzybek w kolektorze dolotowym
: 10 cze 2020, 21:27
autor: Mentalway
W piątek przymierzam się do wymiany pokrywy zaworów wraz z odmą i przy okazji chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić ten słynny grzybek? Jest dużo filmików w internetach ale nie znalazłem jak się dostać w Zafirze. Chyba że macie fajny patent na to
Re: Grzybek w kolektorze dolotowym
: 10 cze 2020, 22:34
autor: PolTor
Mentalway pisze:W piątek przymierzam się do wymiany pokrywy zaworów wraz z odmą i przy okazji chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić ten słynny grzybek? Jest dużo filmików w internetach ale nie znalazłem jak się dostać w Zafirze. Chyba że macie fajny patent na to
Podszybie trzeba zdjąć i potem już ciężko uszczelnić. Jak przez sito się leje na silni. TTTM.
: 26 maja 2021, 12:11
autor: mariusz_technik
Kolego wyjaśnij dlaczego trzeba ściągać podszybie
Samą obecność grzybka można sprawdzić w minutę. Wystarczy zdjąć plastikowy przewód z króćca kolektora ssącego który jest tuż za pokrywą rozrządu, na górze (łączy kolektor z turbiną, taki karbowany plastikowy grubości kciuka), i może rzeczywiście zajrzeć tam ciężko bo nie wsuniesz głowy, ale można cyknąć fotkę telefonem...i wtedy wszystko widać na zdjęciu
A sprawdzenie tego grzybka jest jak najbardziej możliwe przy ściągniętej pokrywie zaworów - a kolega miał ją zamiar zmieniać i zmienił, bo czytałem inny temat
Więc po co podszybie ściągać nie rozumiem
