Strona 1 z 2
Katalizator aż czerwony turbina??
: 06 mar 2023, 07:46
autor: Bajtlik
Podczas jazdy brakło mocy w aucie Zafira c 1.4 turbo błąd awaria silnika brak możliwości ponownego odpalenia, pod maską katalizator rozgrzany do czerwoności i delikatny wyciek który już miałem wcześniej z rurki smarowania turbiny jednak stan oleju był i jest ok na bagnecie, pytanie co może być przyczyną takiego zajścia może ktoś miał podobną awarie??
Re: Katalizator aż czerwony turbina??
: 06 mar 2023, 10:41
autor: Pszczyna
Rzekomo były montowane dwie uszczelki lecz pomiędzy nimi dochodziło do ciśnienia w efekcie wycieków później montowano jedną uszczelkę zwykły oring 6x2,5 lecz czarny a nie BRĄZOWY odporny na wysokie temperatury i olejo-odporny
Niektórzy wymieniają rurki gm 55592600 ( tańsza 25198546 rurka ) ,zaś w USA była akcja serwisowa .
zapobiegliwi montują metalowo-gumowej z powodzeniem
https://jadar-auto.pl/pl/katalog/szczeg ... 20/4196584
: 06 mar 2023, 12:02
autor: Bajtlik
Czy uszczelnienie i kasowanie błędów wystarczy?? Dlaczego tak się zadziało że stracił moc i nie szło go odpalić a katalizator czerwony czy nie uszkodziło się coś więcej ??
: 06 mar 2023, 12:20
autor: Pszczyna
-Wpierw trzeba odczytać błędy.
-Dużo tłumaczenia lecz poczytaj kiedy tak faktycznie zaczyna działać-pracować katalizator i jakie osiąga temperatury lecz czerwony to nie powinien być.
-nie napisałeś po jakiej odległości -trasie tak się rozgrzał
: 06 mar 2023, 12:49
autor: Bajtlik
Jakieś może 20km
: 06 mar 2023, 13:04
autor: Pszczyna
Tak naprawdę masz chyba zbyt wysoką temperaturę spalin co dla kata nie jest dobre.
Przyczyny:
-źle spalane paliwo
-zanieczyszczone paliwo
: 06 mar 2023, 13:05
autor: Bajtlik
Czy ta rurka może być przyczyną tej awarii może się zapchała po otwarciu maski na przyłączu rurki z blokiem silnika widać było gotujący się olej
: 11 mar 2023, 11:38
autor: Zbig
Bajtlik pisze: ↑06 mar 2023, 13:05
Rurka odpowiada za smarowanie turbiny, nie ma nic do katalizatora.
: 17 mar 2023, 20:00
autor: Bajtlik
Witam okazało sie ze spalil sie katalizator i pekła obudowa turbiny wymienilem wszystko na nowe i rurke od smarowania tez, zrobilem ok 100 km dzis podczas połgodzinnej jazdy znow to samo odcieło auto pojawił sie check nie szlo odpalic, pod maska wszystko ok po ok poł godziny auto odpalilo zniknął check i było ok co moze byc przyczyna takiej rzeczy... moze mial ktos taki problem auto ostygnie i pali OK...
: 17 mar 2023, 21:42
autor: Pszczyna
Jakie błędy ?
: 18 mar 2023, 08:02
autor: Bajtlik
No własnie posiadam tylko wtyczkę pod smartfona i tam nie zczytuje żadnych błędów czy konkretny komputer wykaże jakąś historię błędów?? Wczoraj wróciłem tym autem 20 km i jakby nigdy nic
: 18 mar 2023, 09:37
autor: Pszczyna
Nie wiem czy w C to działa lecz spróbuj - Wciśnij gaz + hamulec do oporu, a następnie przekręć kluczyk do pozycji zapłonu (nie włączamy silnika, tylko do momentu kiedy zapalą się kontrolki .
Na wyświetlaczu powinno pojawić się ECN + cyfry
: 18 mar 2023, 10:03
autor: Bajtlik
Nie wiem co by miało to n a celu ale zrobiłem tak i u mnie nic się nie pojawia na wyświetlaczu
: 18 mar 2023, 10:52
autor: Pszczyna
To jest metoda odczytu błędów bez interfejsu Astra H, Zafira B i inne lecz Zafira C już chyba nie więc pozostaje komputer OP-com ,Opel Tech
: 18 mar 2023, 10:56
autor: Bajtlik
Jedyny błąd jaki pokazał komputer to przepływka powietrza, błędu tego nie było po wymianie katalizatora i obudowy turbiny, nic no trzeba się tego trzymać
