Dioda informująca o wypalaniu DPF'a
- Debiutant
- Imię: Mirek
- Auto: Zafira C 2.0
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: Z20DT
Ja podpiałem sie pod grzane lusterka i diode włożyłem w boczek drzwi kierowcy przy sterowaniu lusterkami.
- radek12
- Przeglądacz
- Imię: Radek
- Auto: Zafira Tourer Exclusive 2.0CDTI manual
- Model: ZafiraC130KM96kW
- Oznaczenie silnika: A20DT
Dioda 3mm
https://youtu.be/GfxfU1C51aM
2. Wiercimy otwór na diodę najpierw fi3-4mm, potem fi6mm 3. Wkładamy diodę do konsoli i składamy konsolę w odwrotnej kolejności 4. Zdejmujemy plastikową osłonę progu od strony pasażera(auto z kierownicą po prawej stronie), po stronie kierowcy(auto z kierownicą po lewej stronie) podważając ją plastikową łyżką od przodu u góry od strony uszczelki 5. Żeby nie zdejmować następnej osłony progu i słupka, przecinamy w połowie pokrywkę puszki nożem stanleyem podkładając od środka kawałek drewienka,plastiku albo blaszki chroniąc przewody przed przecięciem 6. Odchylamy zatrzaski puszki na zewnątrz i otwieramy puszkę
7. Przeciągamy przewód z konsoli do puszki
1. Rozbieramy konsolę jak na filmie do momentu czas 1minhttps://youtu.be/GfxfU1C51aM
Ostatnio zmieniony 02 gru 2019, 09:47 przez radek12, łącznie zmieniany 4 razy.
- radek12
- Przeglądacz
- Imię: Radek
8. W puszce odnajdujemy 2 przewody: pierwszy gruby przewód koloru brązowo-fioletowego i drugi gruby koloru czarnego(są trzy czarne: najgrubszy z nadrukiem-białymi napisami to antena-ten nas nie interesuje, drugi nieco cieńszy to właśnie ten-nasz minus/masa i trzeci najcieńszy-ten też nas nie interesuje) i delikatnie wzdłużnie odcinamy nożem stanleyem izolację
-włączenie przycisku ogrzewania tylnej szyby/lusterk bocznych nie uruchamia procesu wypalania filtra dpf-tym steruje sterownik elektroniczny auta(ECU)
Dioda najlepiej żeby była na 12V wtedy nie trzeba dodawać do niej rezystora. Moja była nie na 12V już z rezystorem-jakiej wartości nie wiem,nie sprawdziłem.
9. Przewód plus diody(dłuższa nóżka) lutujemy(można użyć szbkozłączek zamiast lutowania) do przewodu brązowo-fioletowego w puszce a przewód minus diody do przewodu czarnego w puszce, ja miałem przewód 4-żyłowy i 2żyły żółty i czerwony połączyłem razem jako plus i 2żyły czarny i niebieski jako minus
10. Izolujemy miejsce połączenia taśmą izolacyjną
11. Wciskamy na konsoli przycisk ogrzewania tylnej szyby/lusterek bocznych sprawdzając czy dioda się zaświeci
Ważne: -kiedy włączymy ogrzewanie tylnej szyby/lusterek bocznych nie zostaniemy poinformowani o procesie wypalania filtra dpf-włączenie przycisku ogrzewania tylnej szyby/lusterk bocznych nie uruchamia procesu wypalania filtra dpf-tym steruje sterownik elektroniczny auta(ECU)
Ostatnio zmieniony 02 gru 2019, 09:55 przez radek12, łącznie zmieniany 3 razy.
- Świeżak
- Imię: Michal
- Auto: Zafir
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B20DTH
masz jakis schemacik / zdjecia ? rozbierales caly panel drzwi ?mirasmaniak82 pisze: ↑21 lis 2019, 21:49 Ja podpiałem sie pod grzane lusterka i diode włożyłem w boczek drzwi kierowcy przy sterowaniu lusterkami.
- Debiutant
- Imię: Mirek
- Model: ZC
Niestety nie mam żadnych zdjęć ani schematu. Postaram sie zrobić zdjęcie chociaż jak to wygląda na gotowo
- Świeżak
- Imię: Michal
- Auto: Zafir
- Model: ZC
Dla tych co nie lubia lutowania kabli, badz ogladania spalania na postoju opracowalem maly poradnik jak zrobic sobie maly czytnik DPF (z alarmem wypalania) na mikrokontrolerze ESP32 + ekranik OLED
koszt to jakies 60zl (mozliwe rozwiazanie tylko z mrugajaca dioda za jakies 40zl)
https://www.instructables.com/id/Opel-D ... r-Monitor/
Ostatnio zmieniony 22 mar 2020, 00:51 przez miguelos, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira C 1.6CDTI
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
Bardzo fajny projekt.miguelos pisze: ↑22 mar 2020, 00:50 Dla tych co nie lubia lutowania kabli, badz ogladania spalania na postoju opracowalem maly poradnik jak zrobic sobie maly czytnik DPF (z alarmem wypalania) na mikrokontrolerze ESP32 + ekranik OLED
Miałem w domu Wroom esp32 lite + oled i dzisiaj przetestowałem działa bardzo dobrze. Wskazania idą online. I nie trzeba wpinać się pod żadne kable, rozbierać tapicerki - to duży +. Zastanowię się czy nie schować ESP32 i wyprowadzić gdzieś samego wyświetlacza. Będzie to działało lepiej od diody, gdyż będzie wiadomo ile jeszcze zostało do wypalania.
Dzięki.
- Świeżak
- Imię: Michal
- Auto: Zafir
- Model: ZC
Daj znac jak zamruga podczas wypalania, bo z racji tego, ze teraz malo jezdze u mnie jeszcze to nie nastapilotomek8308 pisze: ↑25 mar 2020, 17:46 Bardzo fajny projekt.
Dzięki.
testowane tylko "na sucho" co powinno sie wyswietlac jak dostanie odpowiedz "1" podczas wypalania
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
Ok. Dam znać.
Co prawda sam, też obecnie mało jeżdżę ale teraz głównie po mieście więc wypalanie powinno się włączyć nie długo.
Sam jestem ciekaw jak będzie bo troszeczkę pogrzebałem pod siebie w programie - głównie w kwestii spolszczenia i zmiany opisów więc chcę zobaczyć czy nie zaszalałem za mocno.
- Świeżak
- Imię: Michal
- Auto: Zafir
- Model: ZC
wykomentuj odczytywanie wartosci i przypisywanie pod zmienne
i zastap czym w stylu :
int dpfSoot = random(0,99);
int dpfKm = random(0,500);
int dpfBurn = random(0,5) ;
int fuel = random (0,60);
int rpm = random (750,3500);
powinno losowo, ale cos wyswietlac (i lapac warunek dpfBurn =1) - tak testowalem to na biurku
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
Generowanie wartości losowych przy braku połączenia działa prawidłowo jako prezentacja.miguelos pisze: ↑26 mar 2020, 23:19 wykomentuj odczytywanie wartosci i przypisywanie pod zmienne
Ogólnie jest OK. Teraz czekam na wypalanie w samochodzie - przy silniku 1.6 występowały 2 PID-y informujące o wypalaniu. Jak nie będzie sygnalizacji to będę musiał zmienić PID na drugi. Ustawiłem obydwa w Torque pro więc tylko wypalanie i wszystko będzie wiadomo.
- Załączniki
- 202003275n.jpg (15.24 KiB) Przejrzano 140043 razy
- 202003274n.jpg (16.65 KiB) Przejrzano 140043 razy
- 202003273n.jpg (24.17 KiB) Przejrzano 140043 razy
- 202003272.jpg (45.49 KiB) Przejrzano 140043 razy
- 202003271.jpg (45.49 KiB) Przejrzano 140043 razy
Ostatnio zmieniony 27 mar 2020, 13:01 przez tomek8308, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
Dzisiaj miałem wypalanie ale niestety wyświetlacz nie zasygnalizował. Nie zmienił się poziom 0 na 1. Dziwne bo Torque pokazał zmianę stanu pid 20F2 na 1.miguelos pisze: ↑26 mar 2020, 14:04Daj znac jak zamruga podczas wypalania, bo z racji tego, ze teraz malo jezdze u mnie jeszcze to nie nastapilotomek8308 pisze: ↑25 mar 2020, 17:46 Bardzo fajny projekt.
Dzięki.
- Świeżak
- Imię: Michal
- Auto: Zafir
- Model: ZC
czy to 0 w prawym dolnym rogu tez sie nie zmienilo ? to wlasnie tam jest stan wyswietlany, inaczej nie jestem w stanie tego debugowac.. a moze bylo rozne od 0 i 1 ?
pisales o dwoch PIDach dla twojego silnika - na pewno zaalarmowal na tym konkretnym ?
kurcze slabo, bo bez emulatora bedzie ciezko to zglosic developerowi zalozylem, ze skoro custom PIDy dzialaja to ten tez zaskoczy
chyba zmodyfikuje u siebie na rozne od 0 i jesli tez nie zadziala to zglosze na ELMduino
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2020, 09:46 przez miguelos, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
Niestety zero w dolnym rogu się nie zmieniło ale w Torque wyświetlało stan 1 na pid 20F2 więc na prawidłowym. Dodatkowo wczoraj się zatankowałem do pełna i w pozycji fuel pokazuje 28 więc trochę za mało z tego co wiem zbiornik to chyba 58l,
Co najwyżej mogę jeszcze przy następnym wypalaniu podpiąć się komputerem i monitorować port - ciekawe co pokazuje zrzucając dane z OBD?
Ręczne wywołanie pid-u 20F2 też powinno wiele powiedzieć. Może to faktycznie jakiś błąd w bibliotece ELMduino.
- Świeżak
- Imię: Michal
- Auto: Zafir
- Model: ZC
czy licznik km od wypalania sie wyzerowal?tomek8308 pisze: ↑08 kwie 2020, 11:02 Niestety zero w dolnym rogu się nie zmieniło ale w Torque wyświetlało stan 1 na pid 20F2 więc na prawidłowym. Dodatkowo wczoraj się zatankowałem do pełna i w pozycji fuel pokazuje 28 więc trochę za mało z tego co wiem zbiornik to chyba 58l,
Czekam na wypalanie u siebie, poki co wszytkie wartosci pokazuje poprawnie, rowniez stan paliwa. Moze akurat to ostatnie jest tylko dla silnikow 2.0? tego niestety nie wiem
burn !=0 tez sie nie sprawdza, bo elmduino czasami zwraca bledny odczyt (65535) - dlatego mam to obwarowane ifami, zeby wowczas zwracal 0
PIDy konkretnie pod twoj silnik mozesz latwo dodac, wystarczy je zmienic z hex na dec - moze na paliwo masz inne ?
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2020, 17:32 przez miguelos, łącznie zmieniany 1 raz.
