centralny zamek
- Świeżak
- Imię: Michał
- Auto: Zafira Tourer 2.0 CDTI
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DT
centralny zamek
Niedziałający tylny centralny zamek z prawej strony, zamykam z pilota wszystkie drzwi się zamykają a te nie, jeśli są zamknięte to trzeba otwierać klamką. Tu również poproszę o pomoc gdzie zacząć szukać. Gdzie to szukać problemu i jak ? boczek drzwi ściągać?
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Najczęstszą przyczyną jest uszkodzona wiązka w drzwiach (między słupkiem a drzwiami ) zdarza się też że cięgło spadnie Tak tapicerkę musisz ściągnąć
- Imię: Grzegorz
- Auto: Opel Zafira C 2.0 CDTI TOURER
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DTL
Witam .Jak zdjąć w tylnych drzwiach boczek Opel Zafira C ile jest tam śrubek, coś się dzieje z zamykaniem tylnych drzwi od strony kierowcy. Jakby miało opór przy zamknięciu z pilota. Dopiero po dwukrotnym wciśnięciu na pilocie zamyka i tak samo otwiera. W tej chwili nie działa całkowicie, ale słychać jak siłownik pracuje.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2023, 23:57 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
