Strona 1 z 5
Dioda informująca o wypalaniu DPF'a
: 07 sie 2015, 09:39
autor: evolution1zafir
Pierwsza operacja na zośce wykonana. Dioda zamontowana w przednim słupku, przewody przeciągnięte przez progi i do przewodów ogrzewania tylnych szyb-mam nadzieje że zda egzamin.
: 07 sie 2015, 11:31
autor: fredas
Wszystko ok ale gdzie podlaczyles przewody :?:
: 07 sie 2015, 13:14
Do przewodów grzania tylnej szyby! Można bezpośrednio przy samych drutach szyby albo do kostki. +gruby brązowy przewód z niebieskim paskiem i - czarny od szyby przy przekaźniku
: 07 sie 2015, 22:13
autor: Bodek
A ZC nie informuje o wypalaniu świecącą kontrolką :?:
: 08 sie 2015, 09:46
Zaden Opel nie informuje o procesie wypalania dpf'a. Kontrolka zapala się tylko gdy filtr jest już pelny a to niestety za pozno i trzeba kombinowac.
: 08 sie 2015, 19:44
autor: fredas
Nie no błędne koło co maja wspólnego z dpf przewody od ogrzewania tylnej szyby :?: :shock:
: 08 sie 2015, 19:52
autor: Bodek
fredas pisze:Nie no błędne koło co maja wspólnego z dpf przewody od ogrzewania tylnej szyby :?: :shock:
Patent z Zafiry B - przy wypalaniu jest napięcie na grzanej szybie z tyłu autka ;)
: 08 sie 2015, 21:01
Komputer żeby podnieść obroty włącza grzanie tylnej szyby, innego sposobu na kontrole wypalania nikt jeszcze nie wymyślił. Można jeszcze kontrolować spalanie na postoju ale dioda lepsza. Głównie chodzi o to żeby nie zgasic silnika podczas wypalania. No można jeszcze usunąć chwasta ale w razie dokładnej kontroli przez np. polizei w de to kara wynosi 5000 eurasow wiec warto te ustrojstwo mieć nie wyciete. :D
: 08 sie 2015, 22:55
autor: PETERSS
Fajnie wiedzieć :piwo: bo nigdy nie wiadomo kiedy dokładnie się zacznie wypalanie.
: 09 sie 2015, 07:05
autor: fredas
Ok zrozumieć i stwierdzam że będzie to pomocne nie zawsze patrzymy na chwilowe spalanie a po pracy silnika nie każdy pozna kiedy rozpoczyna się wypalanie :ok:
: 09 sie 2015, 12:26
autor: k@niu
jeżeli masz zafire b z silnikiem 1.9 dt i sterownik EDC16 to kontrolki nie zrobisz komp sztucznie podnosi obroty i niema do czego się wpiąć.
: 09 sie 2015, 13:36
W 1.9 cdti szarpie buda i to dość skutecznie w 2.0 cdti ten proces jest niezauważalny.
: 21 lis 2015, 20:46
autor: Zenobiusz
Gdzie znajdę tę kostkę i przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby? Pzdr.
: 23 lis 2015, 14:51
W progu po stronie kierowcy.
: 18 lut 2016, 11:53
autor: paweldm
A nie prościej podłączyć się pod ogrzewanie lusterka. W autach PSA tam wszyscy podłączają.
Mam Berlingo III z fap i nigdy nie miałem problemów z filtrem ale autko jest jeżdżone nie tylko po mieście, dziś zaliczyło 30km autostradą. I nie jest mi potrzebna żadna kontrolka.
