Strona 1 z 2
kamera cofania opel zafira c 2015
: 04 mar 2017, 16:50
autor: primom
witam wszystkich czy ktos już przerabiał zamontowanie oryginalnej kam cofania w takiej zafirce????. Wymieniłem radio z navi 650 na nawi 950 i teraz jak wlaczam tylni bieg pokazuje mi sie czarny ekran z informacja o otrożnym cofaniu. z tego co sie dowiedzialem jak by byla kamerka to w tym momencie pokazał by mi sie obraz z kam. montowal ktos cos takiego i pytanie czy musze ciagnac wiazke czy raczej powinna byc juz polozona i czy nalezy cos kodować w radiu ???
: 05 mar 2017, 20:12
autor: KIT GTO
jeśli ci przeszkadza to zmień vin w radiu na taki w którym nie występuje kamera
a jak chcesz z kamerą to mogę sprzedać cały komplet za 1500zł
: 10 mar 2017, 08:38
autor: jurkils
Pozwolę sobie delikatnie podłaczyć sie pod watek, bo mam Zafire C nieco starsza z radiem navi 900 i chciałbym podpytac bo co człowiek to opinia. Przyzwyczailem sie do kamerki cofania w tojtojce i chętnie zamontowalbym ja w mojej Zosi, ale nie chce mi się ciagnąć kabla przez cale auto z klapy do radia. Część osób twierdzi, że wystarczy kupić sama oryg. kamerę i przeprogramować radio bo sam przewód pociągnięty do klapy jest w wersjach z navi 900. Znacznie to ułatwia cały proces bo tylko rozłożenie klapy, klik do zlacza i soft... więc zapytuje mądrzejszych kolegów - może ktoś miał z tym styczność.
J
: 10 mar 2017, 11:31
autor: evolution1zafir
Proponuję lekturę https://astraklub.pl/viewtopic.php?t=825576 jest to z forum astry ale to jest to samo.
: 12 mar 2017, 16:22
autor: SD72
Strona sie nie otwiera :>
Forbidden
You don't have permission to access /viewtopic.php on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
: 12 mar 2017, 16:26
autor: rafant4011
bazyliszek72 pisze:Strona sie nie otwiera :>
U mnie działa :mysli:
: 12 mar 2017, 16:28
autor: SD72
rafant4011 pisze:
Moze tylko u mnie :nie_wiem:
Napisalem co widze i to zaden dla mnie problem ;)
:uklon:
: 15 kwie 2018, 16:37
autor: MK65
Witam ktoś oferował cały komplet mam navi 650 niemcy z tego co wiem nie ma szans wgrania mapy wschód czy jest możliwośc zmiany sprzętu na navi 950 żeby korzystać z map całej europy .W serwisie mówili że sprzętu nie da się zamienić .Jeżeli ktoś ma wiedzę proszę o informację moje auto to zafira z 2015r przywieziona z niemiec silnik 2.0 170 KM
: 18 kwie 2018, 10:08
autor: qtom
tak bez problemu kupujesz używane tylko skontaktuj sie z tym gościem wcześniej. http://www.autoflashonline.pl/ koszt chyba około 200-400zł plus radio
Zamontowana kamera cofania opel zafira c 2015
: 09 cze 2019, 11:12
autor: MK65
Zamontowana kamera cofania zafira c 2015 Witam kolegów ,miałem zamontowane radio navi650 ale navi zachodnia strona europy tel.nie obsługiwał wszystkich obcji.Po długich poszukiwaniach zakupiłem Navi 950 skontaktowałem się z firmą /www.autoflashonline.pl/ ustaliłem szczegóły zamiany radia.Ale podpowiedz była że jest możliwość zamontowania kamery który to zestaw kosztuje 1000zł .Zrobiłem po swojemu zakupiłem kamerę z przełącznikiem za 250zł schematy są na internecie zakupiłem kabelki do koloru ze schematów .Rozebrałem tył klapy lewą stronę progu i ułożyłem kable dosyć prosta praca .A żeby mieć wtyczkę do kamerki (2 część )zakupiłem wiązkę klapy pod kamerkę 70zł .Miałem dzięki temu wtyczki i zaczepy do kabelków .Poskładałem osłony progu i tak pojechałem do Pana Marcina .Miła rzeczowa obsługa zamontował Navi 950 podpioł kabelki z kamerki i uruchomił.Działa pięknie nawigacja super tel OK wybieranie głosowe czego wcześniej nie było czyta san sms pokazuje zdjęcia osób z którymi rozmawiamy .Myślę że warto było poświęcić czas.A Pan Marcin niesamowita wiedza .
: 20 sie 2019, 15:31
autor: Wi1974@interia.pl
Mam pytanie czy do nawi 600 można podłączyć kamerę z allegro czy oryginał, jaka jest różnica ewentualnie
: 23 sie 2019, 15:51
autor: qtom
tylko ori kamerę można założyć i dodatkowo trzeba zaprogramować . różnica jest w sposobie przesyłu sygnału wideo pomimo ze jest obraz analogowy przesył jest cyfrowy jeśli dobrze pamiętam
: 23 sie 2019, 16:55
autor: Sebu$
qtom pisze: 23 sie 2019, 15:51 tylko ori kamerę można założyć i dodatkowo trzeba zaprogramować . różnica jest w sposobie przesyłu sygnału wideo pomimo ze jest obraz analogowy przesył jest cyfrowy jeśli dobrze pamiętam
Jeżeli jest przesyłany sygnał analogowy to musi on być zamieniony przez przetwornik analogowo-cyfrowy A/C. To układ służący do zamiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy.
I podając dowolny sygnał analogowy z kamery będzie on zamieniony poprzez przetwornik na cyfrowy. Czyli można w tym przypadku podpiąć dowolną kamerę.
No chyba, że jest zabezpieczenie i kamera dedykowana ma pewną dodatkową funkcję, która pozwala na dalszą transmisję obrazu :mysli:
Nie ma możliwości bezpośredniego połączenia przewodowego sygnału analogowego z cyfrowym.
: 28 sie 2019, 23:48
autor: qtom
nie wiem nie zgłębiam tematu bo nie wiem co zawiera obudowa kamery i gdzie jest przetwornik z tego co wiem tylko ori będzie działać zresztą to nie jest jakiś specjalny koszt około 200zł za używaną
Doposażenie zafiry w kamerę cofania ZC po lifcie
: 10 paź 2019, 11:17
autor: marekrudz
Czy ktoś doposażał doposażał zafirę w kamerę cofania? Jeśli tak to czy skomplikowane jest to czy skupia się na podłączeniu i zakodowaniu jej.
Mam tu na myśli tylko oryginalną kamerę kupiona używka i dołożona bez chińszczyzny.
