Po wymianie drzwi kierowcy brak sterow. szybami i lusterkami
: 27 wrz 2017, 11:00
autor: pijacko
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem (jak w temacie) po wymianie drzwi kierowcy (szkoda parkingowa) brak jest sterowania lusterkami. Otwiera się tylko szyba kierowcy oraz pasażera, ale naciskając przycisk na poszczególnych drzwiach. Szyby tylne nie działają wcale. Na wyłączniku sterowania otwieraniem (blokada) szyb przez pasażerów nie świeci się kontrolka, wszystkie przyciski są podświetlone. sprawdziłem bezpieczniki (19, 20, 35) są dobre. Odłączyłem akumulator na noc. Rano nie było poprawy, komputer poprosił o otwarcie poszczególnych okien, i nie mogłem. Blacharz twierdzi że wszystko odpowiednio podłączył tak jak w zdejmowanych drzwiach. Czy ktoś się spotkał z czymś takim?
: 27 wrz 2017, 20:22
autor: rafant4011
Naprawiałeś swoje drzwi czy były wymieniane?
Jeśli wymieniane to czy drzwi pochodzą z wersji europejskiej czy Anglia?
Jeśli Anglia, to czy zostawiłes swoją wiązkę w drzwiach, czy tą która była w drzwiach anglika?
Jeśli z anglika wiązka była to jest duże prawdopodobieństwo, że musisz przełożyć swoją starą wiązkę...
: 27 wrz 2017, 21:14
autor: Rafoooo
Mowa tu o Zafirze C ... są w ogóle dostępne części z anglika?
: 27 wrz 2017, 21:16
autor: Bodek
Rafoooo pisze:Mowa tu o Zafirze C ... są w ogóle dostępne części z anglika?
Nie wiem, czy są dostępne, ale ZC występuje w wersji Vauxhall, a jeżeli tak jest to i części powinny się pojawiać ;)
: 27 wrz 2017, 21:20
autor: Rafoooo
Tylko przepatrując aukcje, to ani pod zafirą c, ani Vauxhall ... części z anglika to rzadkość, a karoseryjne to już w ogóle :/
: 28 wrz 2017, 05:03
autor: pijacko
Drzwi byly gole. Calosc byla przekladana z moich.
: 21 paź 2017, 17:10
autor: pijacko
Dziś znalazłem czas na naprawę. Rozebrałem boczek sprawdziłem wszystkie wtyczki, kabelki (związane z napędem szyb), wszytko dobrze podłączone, wszystkie kabelki całe.
Po ponad godzinie dłubania poddałem się, myślę, sprawdzę jeszcze lusterka i kończę. Oddam do fachowca. Zacząłem od bezpiecznika, i co się okazało. Bezpiecznik od lusterek spalony, po wymianie wszystko działa, wszystkie szyby oraz ustawianie lusterek. Czyli na przyszłość, jak nie działają wszystkie szyby, jak na wstępie postu, trzeba również sprawdzić bezpiecznik od lusterek.
